Установка доп. звукового сигнала - Help
  • Автор темы Автор темы Smooth
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Здравствуйте.
Собираюсь установить дополнительное оборудование - компрессорный звуковой сигнал.
Чем чревато - как отреагирует на это система.., куда примкнуться и как?
Что посоветуете, по вопросу имеется опыт?
(сам боюсь - не хочу рисковать, но и отказаться от подаренного оборудования не могу)
:icon_question::icon_exclaim::icon_e_smile:
решили сесть на 15 суток за нарушение ?
За это у нас не сажают. :) (придется скорректировать профиль)
Меня больше всего волнует, как на это вся электроника, да и и "мозг" среагирует.
Здравствуйте.
честно сказать я тоже хочу себе поставить такой ближе к лету, он же наверно этот сигнал запитывается то от 12 вольт поэтому можно накинуться на основной сигнал авто перед этим его сначало отключить. тоесть скинуть клеммы и накинуть на пневмо сигнал а вот последствия и как комп отреагрует незнаю поидее мне кажется никак))))))
По идее да, не должен, хотя ток потребляемый обмотками компрессорного моторчика весьма велик, чем обычным сигналом.
С другой стороны, хочу оставить оба сигнала и пустить их через тумблер. И тут стоит вопрос, по какой схеме лучше "строить" соединение - параллельной или последовательной:icon_idea:
В монтажнике стоит реле и предохранитель на 15А, если ток потребления компрессора меньше 15 А то можно просто вместо штатного сигнала подключить и все, а если больше, то только через дополнительное реле и толстый провод с постоянного плюса. Где-то должно быть написано на упаковке сколько компрессор потребляет.
12 - стандартно.
Любопытно - неужели у всех штатная бибиловка? :(
12 вольт это напряжение. Напряжение и ток совсем разные вещи;)
Топикстартер если Вы не знаете разничу между потреблением и напряжением тока, то лучше сами не ставте сигнал, обратитесь к автоэлектрику или просто к электрику, я думаю он качественней сделает.
Народ, мне не сертификат по курсу физики, а опытное мнение по эксплуатации с последствиями нужно. Напряжение, сопротивление, сила тока... вольты, ампера, омы... - мы проходили, прошу особо не зацикливаться на них.
Сигнал обычный немецкий Martin Horn (Fi-Fa) для автомобилей.
Вопрос в другом: если установить его как дополнительный сигнал ( параллельным или последовательным соединением, если параллельно, то обязательно через реле) и сажать на тумблер, как на это среагирует наша капризная электронная система в будущем?
О последовательном соединени тут речи быть не может.
Лучше конечно через реле компрессор подключить. А еще лучше как perunov31 советует поехать к электрику. Он сделает как надо, можно чтобы вместе со штатным дудел, можно отдельно, можно чтобы тумблером переключался. Сигнал контролером не контролируется, можно делать с ним все что угодно. Главное чтобы проводка не погорела.
Баттал
