Здравствуйте! Машина slk 200 r171 2004 год
win wdb1714421F012331
Проблема в следующем, высаживается аккумулятор в ноль, что даже не открыть с брелка, за 3-4 дня, но только, когда наступает холодная погода (ниже 15 градусов).
Если ездить каждый день, то проблем нет, не успевает высосать. По весне с электриком полмашины перебрали, вскрыли все блоки, все нормально, но нашли, что сосет сирена с доп батереей 200 мА. Отключили, думали нашли. Весна-лето, все в порядке, машина по неделе стоит и все ок. Но пришла осень, и опять началась проблема, заметил, что когда стоит закрытая, то иногда включается команд (Аудио 40). Но это я , так понимаю, из-за помех в кан-шине, возбуждаемых утечкой тока. Аккум исключен, так как менял на новый 2 раза. Генератор заряжает 14,2 В на клеммах.
Где рыть? Машина засыпает и ток покоя 30-40 мА, но видимо потом, она просыпается, то ли от холода, то ли от сырости. По Стару показывает ошибки обогрева сиденья водителя и правое зеркало регулировка. Отключал и блок правой двери, и сиденье водителя от питания, все равно, что-то просыпается в процессе стоянки. Я так понимаю, что частая проблема, как в w203 и других, так все блоки практически одинаковые
