Утечка тока
  • Автор темы Автор темы Maff
Maff
Где то утечка тока. Вроде всё выключено, а АКБ за двое-трое суток разряжается. Генератор отключал - ни каких изменений. Доставал по очереди предохранители всё равно 180 милиАмпер остаётся - может кто сталкивался с такой бедой.
Прям все все все? И в багажнике и под капотом? Хм.. где то КЗ от аккамуятора тогда, но провода бы загорелись
3 месяца ищу на 140 у себя эту проблему :-)
машина стоит на 3 день ключ поворачиваешь даже лампочки не горят
Была похожая проблема......У меня после закрывания машины ключом, стеклоподьемник водительской двери работал без остановки....Почистил контакты блока в багажнике и все прошло.
Попробуйте отключать не только предохранители,но и все концевики дверей,багажника,капота( поочередно естественно). Не поможет,начинайте отключать полностью блоки предохранителей,блоки управления,нештатную сигнализацию,музыку(если есть).
утечка тока
Столкнулся с проблемой утечки тока на MB 203.045 C 200 KOMPRESSOR
Намерил следующие:
подкапотный блок предохранителей, пр №64 магнитола 0.48А
внутренний блок, слева в торпеде, пр №42 приборная панель 0.56А
Выдёргиваю пр. магнитолы и начинаю шаманить с предохранителем приборки, вынимаю на пару секунд ток в норме, возвращаю ток в норме.
Открываю-закрываю по брелку, опять 0.56А, вынимаю ставлю предохранитель, возвращаться в норму. Иногда не возвращаться в норму, но редко.
магнитола штатная, звук штатный без допов.
Голову сломал, перечитал форумы, но решения пока не нашел, подскажите пожалуйста.
Rising_Moonlight
