Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
Добрый день Хочу купить этот Автомобиль помогите пожалуйста проверить wdb2110651x108397
Так и не повезло мне увидеть с первого раза расшифровку обьекта мечты. Попробую второй раз попросить, как раз второй кандидат добавился.
Прошу помочь с определением всех прелестей двух танков:
WDB1260201A400588
WDB1260241A432511
Не оставьте без внимания, пожалуйста. Большое спасибо.
Добрый день вот второй вариант для покупки Авто посмотрите его тоже пожалуйста WDBUF82j94x115860
Здравствуйте. Пожалуйста помогите определить комплектацию авто по вин коду WDB2100161B027871.
Спасибо заранее.
WDB1260201A400588
WDB1260241A432511
WDB1260201A400588
260 SE
Мотор: 103941 10 003219
КПП: 717431 00 969751
Окраска: 441 - коричневая импала (прим. авт. импала - африканская антилопа средней величины) металлик
Интерьер: 073 - ткань коричневая
Дилер: 513 - Бельгия
Выпуск - 04.03.1988
Спец. оснащение:
240 - указатель температуры наружного воздуха
260 - отсутствие обозначения модели на крышке багажника
412 - люк с эл. приводом и устройством подъема
506 - правое зеркало с эл. приводом и обогревом
532 - автоматическая антенна, без радиоприемника
543 - солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой
551 - противоугонная сигнализация
570 - откидной подлокотник спереди
583 - эл. стекл. под. спереди
592 - атермальные зеленые стекла, заднее ламинированное, лобовое с ленточным фильтром
611 - плафоны выхода в дверях
630 - треугольный знак аварийной остановки
812 - динамики в задней части салона
824 - двигатель пониженной мощности
WDB1260241A432511
300 SE
Мотор: 103981 12 065775
КПП: 722351 03 135350
Окраска: 735 - звездно-серебристый металлик
Интерьер: 078 - ткань серая
Дилер: 222 - отделение Вуперталь
Выпуск - 15.09.1988
Спец. оснащение:
211 - ASD
280 - рулевое колесо (400 мм) и рычаг КПП с отделкой из кожи
420 - 4-АКПП
442 - подушка без-сти для водителя
590 - атермальные зеленые стекла, заднее ламинированное
620 - версия КАТ, мощность 180 л.с.
Помогите определить вин
Помогите определить вин, на техпаспорте написано C36 AMG, а на крышке богажника C280. Вот вин, WDB2020281F065664
Доброе время суток. Интересует номерок WDB2083471F145483.
Пробейте битте WDC1641221A625886
Заранее данке!!!
Спасибо за ссылочку, пробил по кодам у меня получается всего 7 наворотов на машине? или это может быть сокращенный datacard? Или все дело в том что машина старая? Хотя машина в кузове ЛОНГ думаю должно быть больше информации. Пожалуйста пробейте еще раз. еще раз ВИН WDB12602312036436
пожалуйста дайте побольше информации по вышеуказанному Дипломату
Ещё раз, так ещё раз. :D
280 SEL
Мотор: 110987 12 028596
КПП: 716007 02 092808
Выпуск: 24.06.1981
Окраска: 932 - ядовито-синий металлик (синий ляпис)
Интерьер: 032 - ткань синяя
Дилер: 239 - отделение Ульм
Спец. оснащение (отдельно оплачивается):
410 - люк крыши с эл. приводом
420 - 4-АКПП
466 - ц/з
536 - подавители помех, механическая антенна (на заднем крыле), без радиоприемника
656 - шины Michelin (195/70 SR 14 с дисками 6Jx14)
812 - динамики в задней части салона и регулятор баланса "перед-зад"
063 - окраска металлик
Стандартное оснащение (включено в стоимость автомобиля):
45/1 - тахометр
390 - серийная обивка салона - ткань
220 - контактные выключатели для задних дверей
42/2 - усилитель рулевого управления
54/2 - блокируемый перчаточный ящик
876 - плафон над задним стеклом
Это все оснащение.
Если еще добавят точную дату выпуска, то такой расшифровки здесь еще никому не предоставляли. :D
-\Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий.\
-Подскажите,это действительно так?... т.к заливная трубка имеется,но щупа и заглушки небыло.Может она не 722.6?) VIN-WDB2100041A622610
Спасибки за ранее !
Спасибки за ранее !
722603 00 792181
Статус
benzjunkie
