Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
ПРОШУ вас пробить авто заранее благодарен WDB2200651A026747 если Вас не затруднит прошу ответить на мыло nasa82@mail.ru
Всем доброго времени суток.
вооюещем есть мерин С класс 2001...в птс написано 2000 куб, а на крышке багажника 1800. поглядет вино всети не могу...как проверить по номеру?
это наормально- у немчуры заморочки с шильдиками, на моторы 2,6 ставили шильдик е240
Добрый день. Помогите пробить комплектацию по VIN VSA63819413314356.
Заранее благодарен.
Подскажите, пожалуйста, код магнитолы по VIN:wdbea32e0sc264302
Заранее благодарю!
Заранее благодарен.
Номер двигателя . 611980 50 168919
Торг. обозначение 108 VITOL4X2
Номер заказа .... 5 0 220 00074
Коробка передач . 711697 00 104660
Рулевой механизм 001653020
Комплектация .... 111B
ЛКП/код 1 ....... 9154
Дата поставки: 21.06.2000
Коды SA:
AB8 Achsübersetzung i = 3,947
BB0 Bremsanlage mit ABS und ASR
EF5 Radio Sound 10 mit Cassettenlaufw. und 2 Lautspr.
FZ3 Komfortschliessanlage mit Funk-Fernbedienung
F66 Handschuhkasten verschließbar
F68 Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
H00 Warmluftkanal zum Fahrgastraum
H06 Klimaanlage
H17 Motor - Restwärmeausnutzung (MRA)
H21 Wärmed. Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe
H81 Belüftungsanlage mit Filter
IL1 Inland - Code
LB5 3. Bremsleuchte
LD3 Leseleuchten Fahrgastraum einzeln schaltbar
LD5 Innenleuchte zusätzlich im Fahrgastraum
L84 Blinkleuchten zusätzlich hinten auf Dach
MQ3 Motor OM 611 Leistungsstufe I
MS5 Fahrzeug schadstoffarm nach EU 2, Gr. I
M35 Generator 14 V / 115 A
RF9 Reifenfabrikat Goodyear (90)
SA5 Airbag Fahrer
S23 Beifahrersitz Zweisitzer
U63 Bestuhlung Fahrgastraum 3er Sitzbank 2. Reihe
U71 3er-Sitzbank 1.Reihe mit klappbarem aeußeren Sitz
V50 Fensterheber elektrisch 2-fach
W32 Ausstellfenster Fahrgastraum hinten elektr.
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II
YE5 Ascher u.Halter f.Getränkebehälter im Fahrgastraum
Y10 Verbandtasche
Y44 Warndreieck
ZK5 Kombi
ZP9 Komfort Paket
Z42 Zulassung als PKW
179 (обозначение отсутствует)
580 (обозначение отсутствует)
910 altweiss
Еще раз добрый день. Подскажите пожалуйста по VIN VSA63819413314356. Это пассажирский VITO или грузовой?
Заранее СПАСИБО.
Доброе утро! Пробейте, пожалуйста, авто WDB9340321L331889, заранее спасибо, с уважением, Юлия.
Номер двигателя . 541976 00 600404
Передний мост 1 . 739510 F 267900
Торг. обозначение 1844 LS 4X2 3600
Номер заказа .... 1 7 214 06639
Задний мост 1 ... 746213 M 307851
Коробка передач . 715510 00 722542
Кабина водителя . 943899 15 331889
Кузов-платформа .
Сцепн. устройство
Рулевой механизм 765820 18 071371
Комплектация .... 1010
ЛКП/код 1 ....... 9147
ЛКП/код 2 ....... 9147
Тормоз-замедлит. 00036205
Дата поставки: 25.04.2008
Коды SA:
A57 Vorderachse gekröpft
AD0 Achsübersetzung i = 2,846 (HL6)
AL3 Vorderachse 7,5 t
AM9 Hinterachse H6, 13,0 t, Tellerrad 440
B65 Drucklufttrockner beheizt (Einkammer-System)
B69 Druckluftbehälter, Aluminium
BA1 Unterdruckbremse abweichend
BB5 SCHEIBENBREMSE AN VA UND HA
BB8 TELLIGENT-BREMSSYSTEM MIT ABS UND ASR
BD6 Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig, bei SZM
C73 Frontunterfahrschutz (EG)
CB0 Integralheck
CB8 Seitenverkleidung, aerodynamisch
CB9 Spritzschutz (EG), vorne
CL9 Lenkung LS 6/LS 8
DS3 Aufstelldach, elektrisch
E39 Sicherungsautomaten
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm
EC6 Anhängersteckdose 15-polig
EC9 2-Wege-Lautsprecher
ET2 Spannungswandler 24 V/12 V, 15 A
EU3 CD-Radio Bluetooth, mit Handy-Ladeschnittstelle
EV2 Vorrüstung CB-Funk
EX8 Vorrüstung Mauterfassung, streckenbezogen Materialbeistellung
F15 Megaspace-Fahrerhaus
F52 Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar mit Rohrgest
FA5 Vorhang, quer vor Bett/Liege(n)
FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter
FD1 Luftleitkörper verstellbar, mit Endkantenklappen
FD8 Endkantenklappe links, klappbar
FE5 Elektr. Fensterheber Fahrer- u. Beifahrertür
FG1 Digitaluhr mit Weckfunktion
FG6 Schubfach über Motortunnel, ausziehbar
FH5 Teppichbelag, Motortunnel
FK0 KASTENAUFBAU
FL4 Komfort-Fahrerhauslagerung, stahlgefedert
FN2 Komfort-Cockpit
FQ2 Kühlbox, 25 l, in Schubfach, ausziehbar
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne
FZ7 Wegfahrsperre
FZ9 Zusätzliche Schlüssel oder Fernbedienungssender
GD3 GETRIEBE G 211-16/17,0-1,0
GS7 LAGE SCHALTHEBEL -18 GRAD R70MM
H03 Klimaanlage im Vorbau
H61 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 2000
HF2 Pollenfilter
I68 Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 VA/NLA
I69 Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA
IA0 RADFORMEL 4 X 2
IC4 Sattelzugmaschine
ID2 Luftfederung Hinterachse
IF2 BAUREIHE MPII
IL1 Inland (Deutschland)
IL8 Ausführung Linkslenker
IQ1 Radstand 3600 mm
IV0 18,0-Tonner
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder
IY2 Hydraulik-Fluid, Pentosin CHF 11 S
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR
JK3 Kombi-Instrument, grafikfähiges Display, Ökometer
JZ1 Tachografhersteller VDO
K40 Tankschloss
K42 EINFÜLLVERSCHLUSS MIT KETTE
KD6 Abgasüberwachung für Stickoxid (NOx)
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control
KG2 Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten
KP3 AdBlue-Tank, 85 l
KP9 AdBlue-Behälter, Kunststoff
KY2 1 Unterlegkeil
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen
L28 Arbeitsscheinwerfer
L72 Elektrik für Fremdaufbau
M62 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter unter Fhs.
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h EG
MD9 Tempomat für automatisches Getriebe
MO1 Viskosekupplung elektromagnetisch,für Lüfter,Behr
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)
MV4 Motor, V6, LA, 320 kW, 1800/min
MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt
N55 Getriebeölkühlung
P33 Kotflügel 3-teilig, mit Spritzschutz EG
P81 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
PD6 Long-Distance-Paket, mit Retarder
QC4 Vorderfeder, 7,5 t
QJ1 SK Jost, H=150 mm, wartungsarm
QM2 Montageplatte 40 mm, für 20-t-Sattelkupplung
QM7 Sattelaußenwinkel, mit Lochraster
R04 Leichtmetallfelgen 5,5J x 15
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter provisorisch
R87 Reserverad
RM8 Reifenfabrikat Sonderwunsch, Michelin
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer
SM2 Bett, oben, einteilig, mit Bett unten
TL7 Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)
X33 Prüfbuch
X57 Geräuschmaßnahmen EG 92/97
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService
XK4 ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km
XV7 Actros 2
Y10 Verbandkasten
Y26 Halter, für Unterlegkeil
Y27 1 Unterlegkeil
Y34 *WERKZEUGUNTERBRINGUNG HINTER VORDERACHSE LINKS
Y44 Warndreieck
Y45 Warnlampe
Y82 Bugschürze
ZX1 Steuergerät, Common Powertrain Control (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr
    59,2 KB · Просмотры: 288
Статус
DeviDoll
