Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
VIN WDB9323178L297261
помогите:
- Модель, номер двигателя
- Мощность двигателя л.с./кВт
- рабочий объем
- экологический класс
- разреш. макс. масса
- масса без нагрузки.
И если можно, то полностью данные по комплектации авто
Спасибо.
Добрый день, помогите пожалуйста узнать полную информацию по этой машине
vin: WDB1240831F199663.
Заранее спасибо
Добрый день! Помогите узнать комплектацию машины.
VIN: WDB1240221C261513
Заранее спаисбо.
Здравствуйте.Расшифруйте пожалуйста комплектацию и параметры автомобиля по коду wdb2112061a621766
Добрый день, помогите пожалуйста узнать полную информацию по этому автомобилю:
WDB9013611P644530
Заранее спасибо!
помогите:
- рабочий объем
Спасибо.
WDB9323178L297261 - 4141 Actros
Коды SA только на немецком:
A91 Vorderachse, gerade Ausführung
AL3 Vorderachse 7,5 t
AM3 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300
AR4 Achsübersetzung i = 5,849 (HL7)
B65 Drucklufttrockner beheizt (Einkammer-System)
BB0 Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar
BB6 TROMMELBREMSE AN VA UND HA
BB8 TELLIGENT-BREMSSYSTEM MIT ABS UND ASR
C63 Stoßstange Stahlausführung
C95 Wegfall Heckunterfahrschutz (EG)
CD4 Stabilisator verstärkt, 2. Hinterachse
CL9 Lenkung LS 6/LS 8
CR4 Befestigungsteile am Rahmen/Lochraster
D25 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E39 Sicherungsautomaten
E84 Batteriekasten, abschließbar
EG7 Radio Truckline CC 65 mit Cassettenlaufwerk
EM8 PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
F05 M-Fahrerhaus
F24 Fahrerhausrückwand, gerade
F35 Fahrerhausrückwand mit Fenster
F46 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
F52 Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar mit Rohrgest
FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter
FE5 Elektr. Fensterheber Fahrer- u. Beifahrertür
FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich
FJ2 Ablage anstelle Ascher
FL6 Fahrerhauslagerung, standard
FN1 Verteiler-Cockpit
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar
FW2 Wegfall Wegfahrsperre (Transponder)
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne
FZ9 Zusätzliche Schlüssel oder Fernbedienungssender
GC2 Getriebe G 240-16/11,7-0,69
GS3 GETRIEBESCHALTUNG HYDRAULISCH - HPS
H03 Klimaanlage im Vorbau
HF1 Baustellenfilter
I72 Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 VA/NLA
I73 Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
IA7 RADFORMEL 8 X 4/4
IC2 KIPPERFAHRGESTELL
ID1 Blattfederung
IF2 BAUREIHE MPII
IL2 EXPORT
IL8 Ausführung Linkslenker
IS0 RADSTAND 5100 MM
IV9 41,0-Tonner
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder
IY2 Hydraulik-Fluid, Pentosin CHF 11 S
J58 Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz
JK2 Kombi-Instrument, grafikfähiges Display
JN6 Nothahnrückstellung und Sperre der Außennothähne vom Fahrerp
JW0 Rückfahrwarner
K40 Tankschloss
K45 Sieb, Tankeinfüllstutzen
KD6 Abgasüberwachung für Stickoxid (NOx)
KE8 Batterieabdeckung
KG2 Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten
KK81 (обозначение отсутствует)
KP6 AdBlue-Tank, 40 l
KS4 Haupttank 400 l, Stahl
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen
L42 Positionsleuchten, oben, gelb
M78 Motornummer, Einschlag
M97 Luftansaugung, von vorne
MA9 Motorlager für nordische Länder
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h EG
MD9 Tempomat für automatisches Getriebe
ML3 Generator 28 V / 80 A zusätzlich
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)
MV3 Motor, V6, LA, 300 kW (408 PS), 1800/min
MZ3 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lüfter
MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt
N55 Getriebeölkühlung
N90 Wegfall Kipper-Antrieb
Q18 Schlussquerträger, geschraubt
QC6 Vorderfeder, 7,5 t, hart
QF6 Hinterfeder, 16,0 t, hart
R04 Leichtmetallfelgen 5,5J x 15
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter provisorisch
R87 Reserverad
RB1 Abweichende Bereifung nach Kundenabsprache
SF0 Funktionssitz, Beifahrer
SG5 Fahrer-Standard-Schwingsitz, Isringhausen
SM4 Ablage, gepolstert
TT5 GEWICHTSVARIANTE 41,0 T (7,5/7,5/13,0/13
X42 Schilder / Druckschriften englisch
X74 Geräuschmaßnahmen, Sonderpaket
X95 Wegfall Typschild
XK2 ATS-Gewährleistung gem.AGB,2 Jahre/200.000 km
XY8 Modelljahr 8
Y10 Verbandtasche
Y16 Feuerlöscher
Y28 2 Unterlegkeile
Y34 *WERKZEUGUNTERBRINGUNG HINTER VORDERACHSE LINKS
Y44 Warndreieck
Y45 Warnlampe
Y49 Kasten mit Ersatzglühbirnen
Z57 Keine Überführung per eigener Achse
Z60 CTT-Sonderfahrzeug, Umbaumassnahme
ZX1 Steuergerät, Common Powertrain Control (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr
ZZ6 Sonderfahrzeug, nach Molsheim/NAW/Sonstige
9147 (обозначение отсутствует)
1010 (обозначение отсутствует)
Не берусь точно утверждать, но:
- Мощность двигателя л.с./кВт - 410 л.с.(301 кВт)
- рабочий объем - 12 литров
- экологический класс - euro4
- Полная масса - 33000 кг
ТТХ лучше на офсайте посмотреть.
WDB9013611P644530
Заранее спасибо!
WDB9013611P644530
AC3 Achsübersetzung i = 4,375
BB0 Bremsanlage mit ABS und ASR
D50 Trennwand durchgehend
ER5 Radio Sound 4000 mit 2 Lautsprecher
IL1 Inland - Code
KD1 Abgasreinigungsanlage (OXI-KAT)
K80 Kunststofftank 70 Liter
L65 (обозначение отсутствует)
MD1 Fahrzeug schadstoffarm nach EG Klasse 1
SB1 Komfort-Fahrersitz
S23 Beifahrersitz Zweisitzer
T16 Schiebetür rechts
VA1 (обозначение отсутствует)
V43 Holzfußboden
XM1 Geräuschmaßnahmen
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II
Y10 Verbandtasche
Y44 Warndreieck
Z41 Zulassung als LKW
0301 (обозначение отсутствует)
  • Мне нравится
Реакции: beb
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, уточнить полную комплектацию, данные выпуска по VIN WDB2304581F160417 :):)
Hi, if you please find all the details for my VIN WDB6524371K000546 . Thanks for everything.
WDB6524371K000546
Codes SA:
A71 Differentialsperre Hinterachse
A87 Achsteile für ABS
B02 Antiblockiersystem (ABS)
B43 Anhängerbremse 2-Leitung (EG)
CB2 Radlaufgummi
CB4 Schutzvorrichtung, seitlich, rechts
C57 Schutzvorrichtung, seitlich
C59 Radlaufabdeckung
D79 Elektronik-Bausteine, Aufbau
D84 Elektrik für Zentralschmieranlage
D87 Zusatzteile für Diff.-Sperre
EA1 Radio Entry ( NTG 5.0 ) mit CD-Laufwerk
EA3 COMAND ( NTG 5.0 ) mit BD-Laufwerk
E09 Radio Becker Avus Cassette elektronic
E18 Befestigung, Elektronik-Bausteine
E21 Batterie(n), verstärkt
E40 Anhängersteckdose 7-polig
E44 Steckdose, Rückfahrscheinwerfer + Nebelschl.
E99 Polabdeckung, Batterien
FA3 Abdeckung statt Ablagebox
F07 Fahrerhaus S (Kurz)
F48 Fensterheber elektrisch, Beifahrertür
F68 Ablage für Begleitpapiere
J03 Automatik-Tachograf, elektronische Auswertung
K15 Haupttank rund, 300 l
K40 Tankschloss
L85 Rückstrahler, seitlich
MA8 Motor für geräuscharme Fahrzeuge, EG 84/424
ME7 Geräuschkapselung teilweise, Motor
M89 Flammanlage
P44 Kotflügel, für Fahrgestell-Überführung
R37 Steilschulterfelgen 8,25x22,5
S17 Fahrersitz, luftgefedert, Isringhausen
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz
X52 Dekorstreifen, am Fahrerhaus, silber
X56 Geräuschmaßnahmen EG 84/424 bzw. EG 89/491
YB9 C5-Elektronik
Y07 Nothammer beim Fahrerarbeitsplatz.
Y10 Verbandtasche
Y82 Bugschürze
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с комплектацией по VIN WDD2211711A024245
WDB2020281F556996 помогите пожалуйста, дайте полную характеристику данного авто буду очень признателен
Статус
astvit
