Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Здравствуйте.
Выбираю авто, понравился вот этот вариант:WDB46333117112059. Помогите пожалуйста узнать больше про машину.
WDB46333117112059
Коды SA:
580 (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
581 (DIALOG-Code fuer interne Verwendung)
C27 Vorderfeder stärker, Stufe I
E43 Steckdose 13-polig, 12 Volt, Heckbereich außen
ET9 MB-Spezial RDS mit Single CD-Abspielgerät
F01 Fahrerhausteile Länder
FZ5 Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW)
GE7 Automatik-Getriebe W 5 A 330
H02 Klimaanlage manuell
H10 Heizung für Fahrer- und Beifahrersitz
LB4 Blinkergläser vorn weiß, hi bichromatisch
MR2 Motor OM 606 D30 LA 130 kW, 4400/min
P37 Kotfluegelverbr. in Fahrzeugfarbe b. ME-Lackierung
RB9 RADBOLZEN RECHTSGEWINDE
SB5 Vordersitz elektrisch verstellbar links
SB6 Vordersitz elektrisch verstellbar rechts
T84 Trittbrett seitlich
V29 Innenausstattung grau
V56 Holzausführung wurzelnuss
V57 Gepäckraumabdeckung
V63 Gepäcknetze an Rückenlehnen
VL1 Lenkrad und Wählhebel in Leder/Wurzelholzausf.
X02 EG Typschild
X03 Ausführungs-Vorschrift Länder
X46 Schilder / Druckschriften italienisch
5366 (обозначение отсутствует)
  • Мне нравится
Реакции: Ren
  • Мне нравится
Реакции: zus1
Добрый день!
Купил МВ W210 1997 г.в.
Прошу помощи по WDB2100631A502687
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Насколько я понял код ЛКП 1 - 189 код внедрения для учета агрегатов
это черный изумруд металлик, или нет?
Спасибо.
Раньше он так и расшифровывался, но сейчас это - изумрудно-черный металлик.
Добрый вечер и с наступающим вас!
Вот номерки:
NMB61345513232037
NMB61335813234164
Спасибо.
И если можно, сразу цвет уточнить. Так как больше это интересует.
NMB61345513232037
Коды SA:
A29 HINTERACHSE 46:15
A70 ANTRIEBS-SCHLUPFREGELUNG ( ASR )
B02 ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)
B04 ABS UNTERBRINGUNGSKASTEN NACH RECHTS VERLEGT
B10 Retarder Typ Voith VR 115 E
B68 LUFTTROCKNER FABR. WABCO MIT INTEGRIERTEM DRUCKREGLER - EINKAMMER/BEH
B86 Druckluftbehälter Stahl
C11 STABILISATOR VORDERACHSE
C12 STABILISATOR HINTERACHSE
C17 FEDERUNG FUER HERABGESETZTE BAUHOEHE
C25 DRUCKLUFTHORN
C30 LENKSAEULE MIT HOEHEN U. NEIGUNGSVERSTELLUNG
C32 LENKRADSCHLOSS
C35 Lenkrad D500 mit Schreibplatte; Lenksäule mit Höhen- und Nei
EB1 BATTERIETRENNSCHALTER MECH. IM BATTERIEFACH (NATOKNOCHEN).
EK8 Kommunikationsanlage fahrzeugintern, für Kommunikation zwisc
ET7 *** CODE FREI ###
EV1 *VERSTAERKER FABR.BLAUPUNKT, 20 W -4 OHM
EV2 *** CODE FREI ###
EV7 Videogerät in Gepäckablage im Vorbau oben rechts
E02 *** CODE FREI ###
E11 KABEL FUER KAFFEEMASCHINE AUF ABLAGE MITTEL- TOILETTE VERLEGT.24 VOLT
E19 ANHAENGERSTECKDOSE IM HECK LINKS 15 POLIG
E26 RADIOANLAGE BLAUPUNKT , 24 VOLT, RADIO SQR 08, BEDIENTEIL BCA 08 - O
E35 NOTHAUPTSCHALTER, STROM UND KRAFTSTOFF
E40 *** CODE FREI ###
E52 LAUTSPRECHER IN GEPAECKABLAGE STEREO. FABR.BECKER.
E75 HOSTESSENRUF MIT SCHALTER BELEUCHTET.
E79 DIGITALUHR IM VORBAU OBEN
E80 BATTERIEN 160 AH
FA2 Außenspiegel elektrisch heizbar, kurzer Arm links, Hauptspie
F30 FAHNENHALTER AN VORBAU LINKS UND RECHTS EINBAUMOEGLICHKEIT.
F70 *** CODE FREI ###
G07 *** CODE FREI ###
G40 Automatikgetriebe ZF Ecomat, 5-Gang, HP
G62 *** CODE FREI ###
HA4 Heckklimaanlage Fabr. KONVEKTA mit integr. Heizung und Zeits
H26 VORWAERMGERAET FA. WEBASTO
H45 DACHLUKEN FERNBETAETIGT OHNE ABGEHAENGTE INNENDECKE.
JR1 AKUSTISCHES RUECKFAHRWARNSIGNAL
J11 *EG-TACHO 1 TAG 2 FAHRER, 125 KM/H , 1319-2700
K26 *KRAFTSTOFFTANK MIT OBERFLAECHENSCHUTZ AUS FEUERALUMINIUM.
L27 Leseleuchte für Begleitersitz, rechts an der A-Säule
L33 GERAETEFACH-BELEUCHTUNG O 405/407 IM FACH 1 VORN UEBER FAHRER.
L70 KONTROLLEUCHTE FUER UMWAELZPUMPE HEIZUNG SEPARAT AUF I-TAFEL
L82 GRIECHENLAND UND SCHWEDEN SONDERSTEUERUNG BREMSLICHTBETAETIGUNG UEB
MB1 Abgassammelrohr ohne Motorbremsklappe
M10 EURO II MOTOR
M33 *OELABLASS-SCHRAUBE MOTOR MAGNETISCH
M61 GENERATOR 28V/140AH
M68 *MOTOR-START UND STOP AUF INSTRUMENTENTAFEL MIT TASTER START UND TAST
M78 *KUEHLWASSERSTANDSANZEIGE MIT SCHAUGLAS UND O
M85 OELBADPAPIERLUFTFILTER
M87 GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGSANLAGE 100 KM/H
Q08 KOPPELMAUL HINTEN VERSENKT - OHNE STECKDOSE
RM1 REIFEN MIT ERHOEHTEM GESCHWINDIGKEITS- BEREICH,JEDOCH GGF.ENTSPRECHEN
R35 FELGE FUER HOCHGESCHWINDIGKEITSREIFEN 295/80 R - 22,5
R48 FELGE 8,25X22,5 ANSTELLEL7,5X22,5
R50 RADZIERBLENDEN -AUS NICHT ROSTENDEM EDELSTAHL WERDEN LOSE BEIGELEGT
S03 FAHRERSITZ DREHBAR, LUFTGEFEDERT ISRINGHAUSEN, TYP ISRI 8508/515 -
S17 FAHRERSITZ LUFTGEFEDERT
S20 ASS-BESTUHLUNG (AS-BESTUHLUNG MIT SEITLICHER VERSTELLUNG )
S22 FAHRERSITZ IN NESSEL SCHWARZ NUR IVM. CODE S02,S03,S05,S06,S07,S08,S1
S43 FAHRERSITZ,DREHBAR FABR.GRAMMER TYPE FA 420E2 MIT SCHUKRALEHNE BEDIEN
S70 FAHRERSITZ MIT 3-PKT-GURT ANSTELLE BECKEN- GURT.
S71 FAHRERNEBENSITZ MIT 3-PKT-GURT ANSTELLE BECKENGURT.
S77 2 - Pnkt Sicherheitsgurt
T15 Außenschwingtür Mitte einflügelig, Türlage 1720
T81 NOTBETAETIGUNG (NOTHAHN)AUSSEN FUER TUER I/II - FRANKREICH, HOLLAND,B
UA7 4 Sitze (2 Doppelsitze), vorne links
UG8 14 Sitze (5 Doppel-, 2 Einzelsitze, 2er Längsbank rechts), G
UM7 10 Sitze (1 Doppelsitz, 4 Doppelsitze dos a dos), hinten rec
UT2 Klapptisch Typ A an Rückenlehne mit Tragarm (Rückenlehnen-(
U12 *UEBERLANDBESTUHLUNG: SITZE OHNE VERSTELLBARE RUECKENLEHNE, MIT ARMLE
U14 1 DOPPELSITZ ZWISCHEN MITTELTUER UND EINSTIEG VORN U. 1 DOPPELSITZ LI
U49 BESTUHLUNG 1/49 MIT STEHPERRON.
U65 Bestuhlung 1/65
U71 BESTUHLUNG AUSFLUG-LUXUS (AL) 4-STERNE 1/40 - MIT KLAPPTISCHEN, FUSST
U73 BESTUHLUNG AUSFLUG-LUXUS (AL) 4-STERNE 1/44 - MIT KLAPPTISCHEN, FUSST
U74 BESTUHLUNG AUSFLUG-LUXUS (AL) 4-STERNE 1/46 - MIT KLAPPTISCHEN, FUSST
U81 BESTUHLUNG AL-S MIT AL SITZGESTELLEN JEDOCH AS SITZKISSEN UND LEHNEN
U84 Abfallbehälter am Stuhlfuß
U88 BESTUHLUNG (AL-S) MIT AL SITZGESTELLEN JEDOCH AS SITZKISSEN UND LEHNE
VB7 *TEPPICHBODEN MIT KLETTVERSCHLUSS IM FAHRER- PODEST, MITTELGANG UND V
VB8 Bodenbelag Taraflex
VD5 Alle Dachrandklappen verschließbar, Fabr. Ymos. Schließungsn
VFA Dekor Carbon im Bereich der Instrumententafel.
VH1 Abschrankung HPL durchgehend und gekröpft hinter Fahrerplatz
VL3 (VL3 gesperrt > Alternative VL5).
V10 Ablage auf Radkasten vorne links, Lochblech mit Reling.
V18 FAHRERLIEGE NORMALAUSSTATTUNG
V22 KUEHLTRUHE FA.FRENZEL MIT DANFOSS-AGGREGAT IM VORBAU VON OBEN ZU OEF
V23 KUEHLSCHRANK FA. FRENZEL AN TOILETTE I.V.M. VT3 INCL. ABFALLBEHAELTER
V35 INNENDECKE ABGEHAENGT MIT FERNBETAETIGTEN DACHKLAPPEN UND 1 FERNBETAE
V36 INNENDECKE MIT STOFF BEZOGEN
V74 GEPAECKABLAGE IM FAHRGASTRAUM MIT GITTEREIN SAETZEN VON O 407.
W07 SCHIEBEFENSTER LINKS + RECHTS IN SEITENWAND
W19 4 KLAPPFENSTER IM 5.UND 9.FENSTER LINKS,SOWIE
W61 SKIHALTEVORRICHTUNG IM HECK MIT STECKDOSE
X18 - Innen-/Hinweisschilder in niederländischer Sprache - Fah
Y25 WERKZEUGUNTERBRINGUNG HINTER HA RECHTS
Y90 FEUERLOESCHER U.HALTER WEGFALL ( 1 STUECK ) IVM.COD Z57,Z71 ENTFAELLT
Y92 VERBANDKASTEN WEGFALL (2 STUECK)
Z13 BELGIEN,SONDERTEILE. O408 NOTHAHN AUSSEN AN TUER I+II UNTERHALB SAUM
904- Темно-синяя однотонная краска
NMB61335813234164
Коды SA:
A27 Antriebsachse Fabr. MB HO4, Gesamtübersetzung i = 3,667; Vma
B83 *SICHERHEITSVENTILE F.FEDERSPEICHER U.DRUCKLU
C25 DRUCKLUFTHORN
C32 LENKRADSCHLOSS
E71 E71 Fahrgastsig.anl. m. Druckk
EB2 Batterien, 2x220 Ah
EK2 ADR TYPKLASSE EX/III, INKL.EX/II UND AT
F31 FAHNENHALTER AN VORBAU LINKS UND RECHTS KUNDENANLIEFERUNG.
F71 Innenspiegel manuell verstellbar im Vorbau
FA9 Außenspiegel elektrisch heizbar, langer Arm links für Blick
FF1 VENTILATOR AN A-SAEULE LINKS
G61 *GETRIEBE MIT ELEKTROPNEUM.SCHALTUNG EPS G04/
H04 BUGKLIMAANLAGE MIT INTEGRIERTER HEIZUNG NUR IVM. H01
H27 VORWAERMGERAET MIT DUESENVORWAERMUNG
K03 Wasserabscheider beheizt 200W für Kraftstoff
L04 Tagfahrlicht
L46 BLINKLEUCHTE SEITL. ZUSAETZL. MIT GROESSERER LICHTSTAERKE NACH 15. VO
MD8 MD8 Motor OM457LA 310KW nur HD
P51 *TRITTSTUFENWINKELLEISTEN IN GELB
P70 INNENDECKE IN WIRKVLOURS
P79 SCHRANK IN GEPAECKABLAGE UEBER MINIKUECHE.
R46 Aluminiumfelgen glänzend
S16 ***RESERVIERT*** RECARO RNE-P 24/38:
S25 FAHRERSITZ DREHBAR,FABR.ISRINGHAUSEN TYPE 6000/515 BEDIENTEILE LINKS
S83 ARMLEHNE AN FAHRERSITZ LINKS
S84 ARMLEHNE AN FAHRERSITZ RECHTS
T04 Lieferant Bode Tür 4
U65 Bestuhlung 1/65
U68 Armlehnen wandseitig 1 Stück.
US3 Bestuhlung Mercedes-Benz Travel Star Eco (TSE 2)
UT3 Klapptisch Typ B an Rückenlehne angeschraubt
V11 CHEMIKALIENTOILETTE RECHTS IM HECK
V19 FAHRERLIEGE EINBAUMOEGLICHKEIT
VM5 *** CODE FREI ###
VS9 Abschr. durchgeh. gekr. u. Kunststofftrennwand m. Trenns. nach E I
W62 Einbaumöglichkeit Halter für Skikasten am Fahrzeugheck, ohne
X17 - Innen-/Hinweisschilder in schwedischer Sprache - Fahrzeu
X40 100 Km/h Zulassung deu
Y31 Tisch für Beifahrer an I-Tafel
Y68 LACKIERUNG EINFARBIG
Z69 Ländercode Schweden: Wegfall: Unterlegkeile, Warnleuchte
KAS1 (обозначение отсутствует)
Здравствуйте!
Подскажите по вин wdb2110261a443223, хозяин говорит 04 года.
на одном сайте нашел форму я кобы 9 цифра в вине путем сложений делений должна соответствать, как не считал ни как не подходит.
Ответьте пожалйста по вину, заранее СПАСИБО.
wdb2110261a443223
Хозяин и сайт врут. Если от последних четырех цифр VIN отнять 1220, то получится 2003 год, если взять пятый и шестой символ VIN, то выйдет как раз месяц, а если от девятой цифры отнять три, то получится число: 03.11.2003, что и будет соответствовать действительности.
P.S.: Но все это верно только для данного авто. На другом алгоритм будет немного отличатся.
  • Мне нравится
Реакции: mvv
помогите с расшифровкой
помогите с расшифровкой VIN 3-x Merсedes
WDB1400321A100782
WDB1400321A047427
WDB1400421A050316
Вызывают сомнения данные автомобили, есть подозрение что VIN перебит у всех авто, так как ни один расшифровщик никакой информации не дал,
а основное, что интересует - это год выпуска и объем двигателя
Заранее благодарен
WDB1400321A100782
WDB1400321A047427
WDB1400421A050316
Заранее благодарен
WDB1400321A100782 - 1992
WDB1400321A047427 - не выпускался
WDB1400421A050316 - 1991
Статус
ZaharovSP
