Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
  • Мне нравится
Реакции: E430
Прошу помогите, у кого есть возможность, пробить машину по WIN
Интересует вся информация какую можете выложить.
WDC1641221A024550,
Заранее благодарен.
Официальную карту данных, вот какую:
Помогите пробить vin wdb2110061A600726.
Не могу разобраться с аккумулятором - в магазинах говорят нужен один, у меня стоит другой.
Какой все-таки реально должен быть? И будет ли какой-то сбой в электронике при замене аккумулятора?
Как правильно и безболезненно это поменять аккумулятор? Сейчас он разряжен и не могу открыть багажник.
Здравствуйте!
Расшифруйте пожалуйста?
WDB9026621R138340
WDB9013711P618014
Спасибо!!!
A0045418601 12V/70 A/h
Здравствуйте. Есть мнение, что у моей машины заменен двигатель. Пожалуйста пробейте WDB1240191B926778
Спасибо за ответ. Мне в магазинах настаивают на аккумуляторе в 100A/h, размер 353x175x190 мм. Сейчас установлен меньшего размера и меньшей емкости (точно не помню параметры).
Может подскажете еще -
Будет ли какой-то сбой в электронике при замене аккумулятора (кодировка магнитолы и т.д.)?
Как правильно и безболезненно поменять аккумулятор? Сейчас он полностью разряжен, машина не заводится и даже не могу открыть багажник.
Есть ли возможность "прикурить" под капотом и потом уже добраться к аккумулятору в багажнике?
Машину не так давно купил, поэтому так много вопросов.
Спасибо.
Dobrij vecher uvazaemij.
Kupil segodnja posluchaju avto. Ne nahodu - ukraden blok upravlenija dvigatelja, lez'it na brjuhe i td. Vrode kakajato redkaja komplektacija. Pozalujsta rashifrujte VIN (po russki) WDB2200751A411945. Osobenno v Vine mne nravitsa ego koncovka(1945):grin:
Spasibo!
На этом автомобиле производителем был установлен двигатель 111.940 10 с заводским номером 013626.
...Может подскажете еще -
Спасибо.
Эти вопросы выходят за рамки данной темы, поэтому задайте их в профильном разделе, например, "W211".
Spasibo!
Этот VIN знаменует победу Крайслера над традициями немецких автотехнологий. Благо, что она длилась недолго и ограничилась в S-классе только этим кузовом...
Вот комплектация этого автомобиля:
Добрый день, расшифруйте, пожалуйста ВИН:
WDB1400331A047832
Помогите расшифровать
Добрый день!Помоги пожалуйста расшифровать.
WDB1240221B700559
Заранее Благодарен!
Статус
grisha9991
