Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
relax04
Подскажите, пожалуйста, инфо по WDB2110421A705974 ; год выпуска, куда и двигатель. Что означает: шины ключей зажигания проверить и заблокировать шины утерянных ключей (после ускоренной проверки) -это было написано в акте выполненных работ. Спасибо.
Inese
Пожалуйста,помогите с этим автомобилем.VIN WDB1680321J506748.
E430
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с ВИНами:
wdb2100701b051859
wdb2100701b245785
wdb2100651a968347
wdb2100741b313175
Заранее благодарен!
WDB2110421A705974
Это значит, что нужно приехать к дилеру со всеми имеющимися ключами. Они проверят какие прописаны из имеющихся и сотрут все лишнее.
  • WDB2110421A705974.pdf
    75,3 КБ · Просмотры: 77
  • wdb2100651a968347.pdf
    71,1 КБ · Просмотры: 85
  • wdb2100701b051859.pdf
    84,3 КБ · Просмотры: 75
  • wdb2100701b245785.pdf
    86,3 КБ · Просмотры: 86
  • wdb2100741b313175.pdf
    85,4 КБ · Просмотры: 214
  • Мне нравится
Реакции: E430
Павел76
W201->W202->W124(3 раза)->W210->W211->W212
Добрый день!Подскажите пожалуйста код магнитолы на ML 320 2002 г.в. VIN 4JGAB54E72A330857.Американец.И если будет возможность - комплектацию Е 300 2009 г.в. VIN WDD2120541A003145.
Ponton
Help to get any info about this w123?
I need all possible info about one W123 280E Mercedes Benz car.
Unfortunatelly, this car has removed VIN plate under the hood.
Maybe you know position of some additional VIN somewhere on the car's body? All I have is other manufacturer's plate under the hood.
Please, can you help me to decoding all those numbers from attached plate's photo. Many thanks in advance.
    52,9 КБ · Просмотры: 354
autoland
Помогите, плиз, с комплектацией, не могу разобраться wdd2211841a142946 заранее благодарен.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
I can decipher data from the service plate.
If nobody will answer, I shall answer in the evening. :)
Рыжик Юлия
Добрый день!
А помогите, пожалуйста, пробить VIN:
WEB61240013084786
Заранее благодарю
andrey_8311
Добрый день, подскажите номер двигателя по машинке VINWDB2030081A625937, и где и как посмотреть номер двигателя на С220 дизель 2004г.в. Спасибо
Edikl
Добрый день! Пробейте пожалуйста VIN: wdbga43e0sa248335
Заранее благодарен.
tailserg
vin
wdb2100161b386577 пожалуйста год выпуска и комплектацию!
Smartovod
Всем добрый день. :D
Ищу дата кард на машинку, если есть в базе поделитесь плиз.
WDF63981313261729
valmoz
pomogite s NOMEROM MOTORA (ML 270cdi)
Mashina MERCEDES ML 270 CDI, 2001.
VIN: WDC1631132X746131
Pogite s nomerom MOTORA?
esli ego cherez VIN ne uznat', gde ego "iskat'" ?
Mashina prishla iz Yaponii.
Zaranee SPASIBO
Статус
Eduard2507
