Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ART
Dear sirs,
Would you please kindly decode: WDD2452071J370038
Thank you in advance,
Regards,
ART
mgogi
WDB2020181A064323 братан дай по братски код магнитоли
Nikolson
Хочу узнать как можно больше информации про свой мерзавчик!:) WDB1240231A553694 Заранее спасибо!!!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Идея в том, что это как правило порядковый номер кузова.
т.е. если известно последних 6 цифр(ранее пробивались вины):
358980 - выпуск декабрь, и 361300 - выпуск декабрь,
то с вероятностью 99.9%
359456 - тоже выпуск декабрь, и т.д.
ЗЫ: естественно речь идет об одной и той же модели, что как правило определяется первыми 6ю символами вина...
Не всегда так.
Например,
F741715 - 13.06.1990
F742442 - 22.06.1990
F733789 и F734247 - выпущены в один день, 05.07.1990
В определении примерной даты выпуска (если отсутствует доступ к базе данных) существуют определенные приемы, но это (определение даты выпуска) требует некоторых затрат во времени. К тому же необходимо достаточно неплохо разбираться.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Высоко Я был бы очень признательн для того чтобы получить данные в английском для следующего корабля: WDB46033227042291 Благодарит очень много Отношения Джим
Hi
I would be very grateful to receive data in English for the following vehicle:
WDB46033227042291
Thanks very much
Regards
Jim
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=197108&postcount=19165
Dealer: 537 - G.B.
Paint: 3002 - Red
Spec. equipment:
A02 joint heads, chromium plated
A70 differential lock, front axle (only with A71)
A71 differential lock, rear axle
C27 reinforced front springs
C54 optional steering parts
C70 rear bumper, two part
C79 chassis parts, model-bound
E40 trailer plug
E51 short-range interference suppression
F46 headlamp wiper/washer
F79 cab parts, model-bound
G48 5-speed transmission
G75 speedometer adapter
H22 heated rear window
J11 speedometer reading in kmh/mph
L16 fog lamps
L18 rear fog lamp
Q53 trailer coupling, 2000 kg, low mounted
S01 sad=fety belts
S18 tilt adjustment, driver's seat
S30 driver's seat with headrest
S32 passenger's (co-driver's) seat with headrest
U40 MB-Tex one-coloured interior
V01 interior trim
V19 brown (see V01)
V24 interior trim in the rear
V34 grab handle and instrument panel padded
W83 rear window wiper/washer
Y10 first aid-box
  • WDB46033227042291.pdf
    67,6 КБ · Просмотры: 89
tailserg
хелп
wdb2100261b312829
год выпуска и опции!
wdb2100071b481192
год выпуска и опции! и может ли он на биотопливе(рапсдобавка)ездить!
зарание благодарен!
Vodila2010
помогите пробить машинку Vin wdb2030421a816394, и комплектацию заранее спасибо.
mish79
Все перерыл не могу и все, помогите плиз, пробить vin WDF63809413491689 зарание благодарю.
NAIF
Я хочу знать, какой тип шины и дату регистрации и тип двигателя
WDB61820511078765
Paul Silver
Приветствую!
Помогите узнать полную комплектацию и дату выпуска приобретаемого авто: WDB2200831A396646
Заранее спасибо!
Если можно, на почту qpvvvvqp@gmail.com :)
vipkdv
Приветствую. Очень нужна ваша помощь. Нужна подробная инфа по vin: WDB1260361A069983. Весь инет перевернул смог определить только что это 500SE и мотор 117963. Хотелось бы точно установить комплектацию с кодами, дату выпуска. vipkdv@gmail.com. Заранее благодарен.
aenow
Прошу пробить S500
WDD2211861A122979
Рыжик Юлия
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, пробить VIN:
WEB61240013086667
Спасибо большое
Aleks Nesser
tir, дайте пожалуйста информацию по VIN WDC1641221A379843. Благодарю.
BLUESMAKER
v.i.n.
Добрый день,
помогите пожалуйста расшифровать:
WDB9500371K254175
Заранее благодарю!
Статус
Sergey 6754
