Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Добрый вечер!!!
Дайте пожалуйста данные по ВИН:
Wdb2100741b072817
Большое спасибо!!!
E55 AMG
293 - Боковые подушки безопасности сзади (левая и правая)
401 - Передние сидения повышенного комфорта, с вентиляцией и подогревом
872 - Электроподогрев подушек задних сидений (левая и правая)
877 - Светильник для чтения в задней части салона
925 - Система контроля выхлопа по норме Евро3
521A-кожа CONDOR антрацит/черная
Пожалуйста дайте данные по WDC1641681A187739 :)
Заранее большое спасибо!
Добрый день. Расшивруйте пожалуйста
WDB1680332J160530
Добрый день! Помогите с информацией на автомобиль с VIN WDBWK54FX7F145486
Всем здравствуйте. С праздником. Пробейте пожалуста WDF63960113102841,
WDB9046231R567754, WDB9026621R531602, VSA63809413195434, WDB9044631P943233. заранее благодарен
Всем здравствуйте. С праздником. Пробейте пожалуста VSA63809413195434, WDB9044631P943233. заранее благодарен
SA codes VSA63809413195434:
AB0 Axle ratio i = 3,737
BB0 Brake system with ABS and ASR
ER0 Basic fittings f. radio
F66 Glove box lockable
H17 Residual heat storage system (MRA)
H21 Heat-insulating glass w.band filter on windscreen
H81 Ventilating equipment with filter
IL2 Export code
MQ4 Engine OM 611, level II
W16 Fix.win.,front left, in sw/load comp. slid.d.
W17 Fix win., front right, in sw/load comp. slid. d.
W62 Tailgate with window
X49 Plates / booklets dutch
Z41 Registration as a truck
SA codes WDB9044631P943233:
AC7 Axle ratio i = 3,273
C40 Stabilizer front axle
C43 (no designation available)
D03 High roof
D93 Omission of partition
E21 Battery/batteries, higher capacity
E88 Cigar lighter
FP1 (no designation available)
FZ1 Central locking with radio/remote control
FZ7 Immobilizer
F46 Headlamp washing system
F61 Rear mirror inside
F68 Heated rear-view mirror, electrically adjustable
F76 Handle on co-driver's door
G40 Automatic gearbox
H06 Air-conditioning system
H12 Auxiliary hot-water heater
H16 Heating for driver's seat
H86 Chronometer with relay for independent heating
IL2 Export code
J19 Tachograph 1 day/2 drivers automatic (CM)
J38 Rev counter, electronic
J65 Outside temperature gauge
KD1 Emission control system (oxidation catalyst)
KL1 (no designation available)
LB1 (no designation available)
L04 Automatic dim-dip light
L62 (no designation available)
L94 (no designation available)
MD1 Low emmision vehicle i.a.w EEC class 1
P47 (no designation available)
P48 (no designation available)
R65 (no designation available)
SA5 Airbag, front driver's seat
SB3 (no designation available)
SK0 Comfort head restraint, driver's seat
S22 Armrest for driver's seat
S91 Deletion, co-driver's seat
S99 Seat base for front passenger's seat not provided
T16 Sliding door right
V43 Wood flooring
W51 Rear-end door, double-wing, with window
XM1 Noise-reduction measures
X50 Plates / booklets swedish
Y10 First-aid kit
Y13 (no designation available)
Y26 (no designation available)
Y43 (no designation available)
Y44 Warning triangle
Статус
Yaroslav_Glazachev
