Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
  • WDB2110161A471647.pdf
    90,9 КБ · Просмотры: 43
james_23
WDD2040081A148245
WDD2163711A012868
WDB2093161F144808
WDD2120251A015942
WDC1641221A193871
In German Please.
Thanks !!
  • WDD2040081A148245.pdf
    104,7 КБ · Просмотры: 54
  • WDD2163711A012868.pdf
    96,5 КБ · Просмотры: 61
  • WDB2093161F144808.pdf
    82,5 КБ · Просмотры: 69
Hi, If you can, please.
WDB9700151K355497
Thanks for all.
Yes we can.
Codes SA:
AF4 Achsübersetzung i = 3,909 (HL2/4/6)
AJ7 Vorderachse 3,5 t
AL6 Hinterachse H2, 6,2/7,0 t, Tellerrad 325
B02 Antiblockiersystem (ABS)
CL6 Lenkung LS 4
C43 Stabilisator Hinterachse verstärkt unter Rahmen
C57 Schutzvorrichtung, seitlich
C95 Wegfall Heckunterfahrschutz (EG)
E21 Batterie(n), verstärkt
E33 Schalter, Ladebordwand
FS9 Außenspiegel, elektrisch, Fahrerseite
FZ7 Wegfahrsperre
F07 Fahrerhaus S (Kurz)
F47 Weitwinkelspiegel an Beifahrerseite
GF1 Getriebe 5 S-42
IA0 RADFORMEL 4 X 2
IB4 Baureihe LKN
IC1 Pritschenfahrgestell
ID1 Blattfederung
IL1 Inland (Deutschland)
IQ9 Radstand 4220 mm
IU2 7,5 TONNER
I18 Reifen 215/75 R 17,5 VA/VLA
K40 Tankschloss
K83 Haupttank 125 Liter Kunststoff
L32 Schlußleuchte, für Anbau Ladebordwand
MK4 Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch, 112 km/h
MN5 MOTOR OM904LA 110/112KW (150/152PS) 2300
Q83 Parabelfedern hinten verstärkt, Stufe I
RA6 Räder mit Steilschulterfelgen 6.00 x 17,5
R04 Leichtmetallfelgen 5,5J x 15
R61 Reserveradhalter seitlich
SG0 Beifahrersitz,stat.,Einstellung Höhe+Neigung,ISRI
S28 Mittelsitz, mit Sicherheitsgurt
TE1 Gewichtsvariante 6,6 t (2,3/4,7)
X31 Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X33 Prüfbuch
X57 Geräuschmaßnahmen EG 92/97
Y10 Verbandtasche
Y34 *WERKZEUGUNTERBRINGUNG HINTER VORDERACHSE LINKS
Y44 Warndreieck
Y45 Warnlampe
7103 (обозначение отсутствует)
  • WDB9700151K355497.pdf
    290,2 КБ · Просмотры: 85
savvaske35
Sorry for disturb.
If i could have the SA codes explanations also, please.
Again VIN WDB9700151K355497
Thanks.
Santey
Добрый день.
Прошу Вас помочь в расшифровке следующего ВИНа:
WDD2211861a219587
Заранее благодарю.
  • WDD2211861a219587.pdf
    141,2 КБ · Просмотры: 48
AleX-Trail
GLK 220
Sorry for disturb.
Thanks.
AF4 Axle ratio i = 3.909 (HL2/4/6)
AJ7 Front axle 3.5 t
AL6 Rear axle H2, 6.2/7.0 t, crown wheel 325
B02 Anti-lock braking system (ABS)
C43 Stabiliser, rear axle, reinforced, under frame
C57 Protective device, side
C95 Deletion, rear underride guard (EC)
CL6 Steering LS 4
E21 Battery/batteries, higher capacity
E33 Switch, taillift
F07 S cab
F47 Wide-angle mirror on co-driver's side
FS9 Mirror on driver's side, electrically adjustable
FZ7 Immobiliser, with transponder
GF1 Transmission 5 S-42/5.7-0.76
I18 Tyre size 215/75 R 17.5, front/leading axle
IA0 Wheel arrangement 4x2
IB4 Model series LKN
IC1 Platform chassis
ID1 Leaf springs
IL1 Domestic (Germany)
IQ9 Wheelbase 4220 mm
IU2 7.5-tonner
K40 Tank-cap lock
K83 Main tank, 125 l, plastic
L32 Tail light, for mounted tail lift
MK4 Speed limiter, electronic, 112 km/h
MN5 Engine, 4-cyl. in-line, LA, 110 kW (150 hp), 2200 rpm
Q83 Parabolic springs, rear, reinforced, stage I
R04 Wheel nut cap
R61 Spare wheel carrier, side
RA6 Tapered rims, 6.00x17.5, for 215/75 R 17.5
S28 Centre seat, with seat belt
SG0 Co-driver's seat,static,adjustable ht+inclin.,ISRI
TE1 Weight variant 7.49 t (3.2/4.6)
X31 Registration certificate, Part II, prepared
X33 Test booklet
X57 Noise reduction measures, EC 96/20
Y10 First aid kit
Y34 Tyre inflating hose, 10 m
Y44 Hazard warning triangle
Y45 Warning lamp
Elias
Менеджмент
Добрый день уважаемый администратор. Нужна карточка опций и номера агрегатов по следующему автомобилю: WDB2100611A955344. Благодарю!
AleX-Trail
GLK 220
  • WDB2100611A955344.pdf
    42,9 КБ · Просмотры: 45
Рыжик Юлия
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, пробить автобусик:)
WEB61241013084115
Спасибо большое
Xter
Прошу пробить VIN , пожалуйста
VIN WDB2100371A156793
  • Мне нравится
Реакции: tir
BLUESMAKER
Добрый день. Расшифруйте, пожалуйста:
4JGCB22E27A040799
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
  • WEB61241013084115.pdf
    201,9 КБ · Просмотры: 302
Статус
Crtz
