Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
STIERLITZ
  • 2100481B401961.pdf
    33,4 КБ · Просмотры: 139
4WARDS
CLK W208 2.0 kompressor 2000г.в. 192hp.
Расшифруйте пожалуйста vin WDB2010241F693191 и расшифруйте пожалуйста коды опций. Спасибо.
Phantom
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с информацией по VIN "WDB2201781A179149". Очень нужно.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
190 E
08.12.1989
102962 12 131676
722400 02 858776
199 - иссиня-черный металлик
071 - ткань черная
211 - ASD
243 - спортивные сиденья спереди и сзади
260 - отсутствие обозначения модели на крышке багажника
281 - кожаное спортивное рулевое колесо (390 мм) и рычаг КПП
331 - отсек для кассет в центральной консоли
412 - эл .люк с устройством подъема
420 - 4-АКПП
466 - ц/з
470 - АБС
532 - автоматическая антенна, без радиоприемника
585 - кондиционер и электрические стеклоподъемники передних дверей
591 - атермальные зеленые стекла, заднее однослойное
620 - катализатор
645 - зимние покрышки M+S
650 - спортивное шасси, легкосплавные диски 7х15 и покрышки 205/55 R15
673 - АКБ увеличенной мощности
682 - огнетушитель
812 - динамики в задней части салона и регулятор баланса "перед-зад"
876 - концевые выключатели для задних дверей и плафон над задним стеклом
915 - бак 70 л
950 - исполнение Sportline
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
И снова нужна карточка)) Как мне надоел старый ВИС, но новый поставить не хочю)
WBD1240321B944063
Заранее благодарен!
320 E
104992 12 016328
722369 03 887189
122 - перламутрово-серый
068 - ткань серая
211 - ASD
240 - указатель температуры воздуха
420 - 4-АКПП
430 - подголовники сзади
537 - механическая антенна и динамики спереди, без радиоприемника
570 - откидной подлокотник спереди
583 - электрические стеклоподъемники передних дверей
620 - катализатор
731 - отделка деревом корня ореха
855 - обновленная модель АКПП
873 - обогреваемые передние кресла
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Hi,
Can you check for me the datacard for WDB1240201A457339. It's important to know the exact date of delivery.
Thx a lot on beforehand!
Rick.
1986
200
Engine: 102922 12 016442
Gearbox: 722411 02 466430
735 - astralsilver met.
072 - cloth black
Spec. equipment:
412 - sliding roof with tilting device, electr. operated
420 - 4-speed automatic gearbox
466 - central locking sys.
506 - rear view mirror on the right side, electrically adjustable and heated
534 - mechanical antenna, without radio set
620 - KAT-version
645 - winter M+S tires
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Дайте пожалуйста полный расклад по машине WDB1240281C188655
заранее спасибо!
E 280
10.10.1994
104942 12 048849
722504 04 053724
149 - арктический белый
002 - ткань синяя
211 - ASD
272 - проводка для оснащения телефоном сети D без антенны
291 - подушка без-сти для пассажира
300 - межкресельный ящичек спереди
425 - 5-АКПП
440 - круиз-контроль
512 - радиоприемник MB Special VK RDS
588 - климат-контроль и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
600 - очистители/омыватели фар
620 - катализатор
682 - огнетушитель
866 - технические изменения 1995 модельного года
885 - система замков с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером
910 - генератор повышенной мощности
915 - бак 90 л
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Добрый день!
Пробейте пожалуйста WDB1240341C026504
С уважением...
Е 420
05.08.1993
119975 12 013071
722366 03 897489
744 - сверкающее серебро металлик
261 - кожа черная
253 - радиоприемник MB-Exquisit (исполнение для Японии)
305 - пылевой фильтр
341 - дополнительные фонари указателя поворота
441 - электрически регулируемая рулевая колонка
498 - исполнение для Японии
524 - защитное покрытие лаком
543 - солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой
581 - кондиционер
593 - атермальные зеленые стекла, заднее однослойное, лобовое с ленточным фильтром
615 - ассиметричные фары левостороннего движения и фонарь освещения выхода для передних и задних дверей
668 - вид упаковки VE III
804 - 1994 модельный год
814 - звуковая сис-ма с сис-мой активного баса
877 - плафоны для чтения в задней части салона
987 - выключатель аккумуляторной батареи
almerk80
S450 4matic W221
Дайте пожалуйста расклад по WDB2030451A093368. Заранее спасибо!
edik-z
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста узнать дату выпуска и комплектацию. За ранее спасибо. WDB2100481B401961. если можно коды опций на русском.
vasil1976
VIN Info please
Hi, sorry last time was wrong VIN, extra 0 added. Can you please provide the info of the VIN WDB2093651F001165 ?
Thanks in advance
Tslava76
Добрый день проверьте пожалуста VIN wdb2100161b123236 и VIN wdb2100251a671906
ksn71
Здравствуйте , информацию по WDC1641221A475844 можно. спасибо.
xcite
Добрый день!
Пробейте пожалуйста комплектацию WDD2163711А020985
Заранее спасибо.
тем темыч
Добрый день. Пробейте пожалуйста год и комплектацию WDB2100161A962413. Спасибо!
Статус
cooper-78@inbox
