Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Дайте пожалуйста датакарту и дату выпуска:
WDB2083701F082037
В этой теме, опубликовав VIN-номер автомобиля Mercedes и конкретный вопрос, можно получить карту данных о дате поставки и комплектации автомобиля, номере двигателя, коробки передач.
Find out here the delivery date, engine number and complectation from the VIN.
Please, use this service only if you really need it, not from idle curiosity!
Please, indicate the datacard language!
(English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Chinese, Turkish)
By default - in Russian.
ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ УСЛУГУ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТО НУЖНО, А НЕ ИЗ ПРАЗДНОГО ЛЮБОПЫТСТВА!
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Пожалуйста, используйте опцию форума "Поиск в этой теме" (сверху, на синей полосе, обрамляющей поле общения, рядом с пятью золотыми звёздами). Просто, возможно, вам ответили не сразу, поэтому страницы сдвинулись, т.к. тема очень динамичная.
Вбивайте в поле поиска ваш VIN, отмечайте ниже него "Отображать сообщения" и чаще всего - тут же увидите ваш вопрос и ниже ответ на него!
Назначение неопределенных в карте данных кодов SA (опций) можете уточнить здесь: https://mbclub.ru/code.html
ВНИМАНИЕ!!!
А вот Образец датакарты :D по автомобилю, для людей забывших сказать "пожалуйста",
или - игнор!
Пожалуйста, не пишите в ответах "Спасибо", для выражения благодарности есть кнопка "Спасибо" внизу, в поле ответа на Ваш вопрос!
(После её нажатия, высвечивается ваш ник, и отвечающий увидит, что Вы не страдаете черной неблагодарностью :) )
Не забывайте посещать и другие разделы нашего форума:
Задать вопросы и получить советы по выбору понравившегося Вам автомобиля Вы можете здесь:
Выбор Mercedes-Benz
Вопросы по ремонту и эксплуатации Вашей модели автомобиля Вы можете задать здесь:
Тематические форумы по классам Mercedes-Benz
Для общения общие на темы, не связанные с техническими проблемами автомобилей Mercedes существует раздел:
КУРИЛКА
Все эти и другие интересные разделы Вы можете найти в нашем
ФОРУМЕ[/QUOTE]
Сообщение от DimNJ
Просьба проверить VIN# 107.044-12-011594. Благодарю. Дим
photostream
В электронной базе не числится.
Сори, а это как? Вот фото. Как быть?
photostream
    70,1 KB · Просмотры: 276
Посмотрите пожалуйста ! исправил: WDB1400501A004010
Здраствуйте, нужна информация по вину, в нете мало инфы: wdb2020201a396814. Заранее спасибо!
прошу простить. конечно такой номер-.WDB1260241A500195
photostream
photostream
Если нет в электронной базе, не значит, что вообще нет информации, есть в бумажной базе.
Обратитесь к ближайшему официальному дилеру, он сделает запрос на копию в Даймлер - так можно, например.
Если можно дайте всю информацию, какую можно, комлектацию,двигатель,где выпущена,дата и т.д. по VIN-WDC1648221A621113
С уважением МЕВ.
Доброго времени суток! Можно пробить эту машинку WDB2200651A078836?
Заранее благодарю!
Пожалуйсто дайте по коду комплектацию и год выпуска
WDB1240231B840452 Заранее благодарен!!!
Здравствуйте, дайте, пожалуйста, информацию (дата выпуска, двигатель и т.д.) по VIN коду VSA 63806413179885. Если я обращаюсь не туда куда нужно, подскажите подробно куда и как правильно обратиться. Заранее благодарен. Юрий_74
Здравствуйте! Дайте пожалуйста информацию по VIN WDB2100631B011202. Может подскажете - интернет магазин Exist дает на мой винкод два варианта комплектации:
•45P 210.063 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 280 PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
•66G
210.063 AB MODELLJAHR CODE 800 E 280 E SEDAN AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
Какой из них мой, или может скажете как это можно узнать?
Заранее благодарен!
45P
    358,1 KB · Просмотры: 291
Статус
Denis987
