Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
sauda
Еще раз спасибо.В каких случаях карта данных не определяет ни год выпуска,ни предприятия,ни полного состава кодов?И почему вин в разделе FIN?
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Отсутствие в карте данных года выпуска или других данных чаще всего обусловлено "возрастом" автомобиля.
Чем старше авто, тем меньше инфо, чем моложе - тем больше.
VIN - английский вариант
FIN - немецкий Fahrzeug-Ident-Nummer
jkshe
Please help check
Wdb2093611f025015
chan-in
W212 E200CDI-2011г.
WDD2120051A495298
Просьба
Приобрёл автомобиль,и хочеться про него все знать .Будте так любезны
WDB2110231A807541.
CTAJIbHOY
Здравствуйте. Пожалуйста скажите комплектацию по вин 4JGBB22E28A363697. Спасибо!
Octavus
MB W126 560 SEC
MB W126 560 SEL
MB W140 S500L
MB W123 300 TD
MB W123 300 TD
Предприниматель
Добрый день!
Будте так добры, дайте пожалуйста по коду комплектацию и год выпуска WDB1400501A326204.
Заранее Вам благодарен!
Dima1988
Добрый день!
Будте так добры, дайте пожалуйста по коду комплектацию и год выпуска WDB1400501A0380803
МЕВ
Если можно дайте расшифровку не совсем понятных кодов:V41, 800, 919, A52, J58.
С уважением МЕВ.
Suleva
Здравствуйте, расшифруйте пожалуйста: WDB1241901F216124
kosha
Здравствуйте, расшифруйте пожалуйста WDB9036621R836213 комплектацию . очень буду благодарен
Andrey24091978
Здравствуйте! Дайте пожалуйста информацию по VIN:WDB2110041A981972 Очень нужно.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
прошу простить. конечно такой номер-.WDB1260241A500195
24/08/1989
300 SE
Мотор 103981 12 094492
КПП 722351 03 272313
199 - иссиня-черный металлик
071 - ткань черная
Дилер №203 - отделение Регенсбург
Спец. оснащение:
300 - бардачек между передними сиденьями
412 - люк крыши с эл. приводом и устройством подъема
420 - 4-АКПП
442 - подушка без-сти для водителя
532 - автоматическая антенна, без радиоприемника
620 - катализатор
731 - отделка салона деревом корня ореха
812 - динамики в задней части салона
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
12/02/1992
300 TD
603912 12 053714
722415 03 177331
040 - черный
261 - кожа черная
215 - отделение Мёнхен-Гладбах
Спец. оснащение:
228 - дополнительный отопитель
240 - указатель температуры окр. воздуха
260 - отсутствие обозначения модели на крышке багажника
281 - спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) и кожаный рычаг КПП
404 - водительское сиденье с ортопедической спинкой
420 - 4-АКПП
541 - двойные занавески для багажного пространства (шторка) и пассажирского отсека (сетка)
570 - откидной подлокотник спереди
587 - климат-контроль и электрические стеклоподъемники передних дверей
591 - атермальные зеленые стекла, заднее однослойное
620 - исполнение КАТ
673 - АКБ увеличенной мощности
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Здравствуйте! Дайте пожалуйста информацию по VIN WDB2100631B011202. Может подскажете - интернет магазин Exist дает на мой винкод два варианта комплектации:
•45P 210.063 BIS MODELLJAHR CODE 809 E 280 PASSENGER CAR,SEDAN UP TO IDENT NO. A 962231 / X 027613 WITH CODE 809
•66G
210.063 AB MODELLJAHR CODE 800 E 280 E SEDAN AS OF IDENT NO. A 962232 WITH CODE 800 AS OF IDENT NO. X 027614 WITH CODE 800
Какой из них мой, или может скажете как это можно узнать?
Заранее благодарен!
66G
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Пожалуйсто дайте по коду комплектацию и год выпуска
WDB1240231B840452 Заранее благодарен!!!
03/09/1992
230 E
102982 10 223317
716218 06 197660
040 - черный
178 - кож. заменитель серого цвета
Дилер 575 - Советский Союз (СССР)
Спец. оснащение:
данные в эл. базе отсутствуют
Статус
Flight crew
