Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN (старая тема)
Статус
ValeryO
W 202, 1995г., 111 мотор vin WDB2020181A333941
Vito из Японии. VIN код
Вопрос на засыпку. VIN на Vito леворуком из Японии будет из скольки цифр? И можно ли пробить по VIN через клуб, на соответствие пробретаемого, действительно вышедшему с завода.
Есть сооблазн приобрести из Японии. Шибко они там наварачивают тюнинг, да и пробеги небольшие.
Пожалуйста, сообщите информацию по этой vin:
WDF63981313580000
Спасибо!
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста информацией по VIN : WDB67402215701281
Заранее благодарю !!!
Выпуск 29.05.1991.
Агрегаты
Номер агрегата Серийный вариант Каталожный номер
Двигатель 366905 10 157683
Система нейтрализации ОГ
Коробка передач 714056 10 214036
Раздаточная коробка
Передний мост 1
Передний мост 2
Передний мост 3
Задний мост 1
Задний мост 2
Задний мост 3
Кузов 673810 14 840440
Механизм отбора мощности
Тормоз-замедлитель
Рулевое управление 76560410091051
ЛКП 1 7160/ stone grey (resembling RAL 7030)
ЛКП 2 9040/50 jet black (resembling RAL 9005)
A14 Rear axle H2, i = 3.909
B66 Compressed air dryer (single-chamber system)
B78 Different parts for load-sensitive brake
C00 Torsion bar cab suspension
C43 Stabiliser, rear axle, reinforced, under frame
C45 Stabiliser, reinforced, front axle
C59 Wheel arch cover
D25 Roof hatch/vent, roof
D77 Bracket for soundproofing
E21 Battery/batteries, higher capacity
E50 Installation kit, aerial+intens.interf.suppression
E83 Fuse box, additional
E99 Terminal caps, batteries
F33 Air deflectors, adjustable
F35 Cab rear wall with window
F47 Wide-angle mirror on co-driver's side
F52 Sun visor, exterior, transparent
F55 Mirror support, extended
F62 Rear-view mirror, heated
F63 Kerb mirror, co-driver's side
F68 Stowage facility for documents
G60 Switch, reversing light
K59 Noise reduction measures, exhaust system
K83 Main tank, 125 l, plastic
L07 End-outline marker lamps
L12 Headlamps, halogen
L16 Fog lamps, halogen
L23 Reversing lights, with rear fog lamp
L35 Headlamp range adjuster
L40 Side lamps on roof, white
L85 Reflectors, side
M23 Exhaust brake, compressed-air-actuated
M42 Alternator, 28 V/55 A
M58 Fan, increased output
M89 Flame system
ME6 Noise encaps.,radiator,oil sump,f.axle, transmis.
P44 Mudguard, for chassis transit
Q80 Parabolic springs, front, reinforced, stage I
Q83 Parabolic springs, rear, reinforced, stage I
R04 Wheel nut cap
S17 Driver's seat, air-sprung, Isringhausen
S68 Seat belt, with inertia reel, driver's seat
S69 Seat belt, with inertia reel, co-driver's seat
X56 Noise reduction measures, EC 84/424 and EC 89/491
X87 Equipment plate, additional, for electr. equipment
Y10 First aid kit
Добрый день,
Расскажите пожалуйста про WDB1260391A290318
Заранее очень признателен!
Статус
Yadvl0511
