Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Danyel
E300 W212
Подольск
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
WDB2110411B088646 добрый день, можно получить по вин данные редуктора заднего моста.
Здравствуйте!
WDB126025 1A 576502.Спасибо.
Здравствуйте!
Можно расшифровку на WDC1648221A512668
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Можно расшифровку?
WDD2052471F340010
Заранее спасибо!
Здравствуйте можно расшифровку WDB1241301A579617. Заранее спасибо.
Здравствуйте всем! можно узнать комплектацию машины, которая досталась мне без описания, VIN WDB4271151W192273. Двигатель на ней 357.913-10-467904 может про него есть что-нибудь по - подробней. Насос ТНВД PES6MW100/720RS1526 может на него тест-план есть у кого.
VIN-код: WDB4271151W192273
Модель: UNIMOG U 1650 3250
Номер заказа: 3 8 524 00015
Дата выпуска: 08 10 1998
Дата поставки: 09 10 1998
Код ЛКП [1] (кабина/кузов): 2603
2603 / Глубокий оранжевый
Двигатель: 357.913 10 467904 (OM 366 LA EURO-2)
Трансмиссия: 718.811 10 085478
Рулевой механизм: (LHD) 765.863 10 098196
Кабина: 425.853 10 013302
Платформа: 424.618 10
Передн. ось: 737.424 1U 025907
Задняя ось: 747.425 1U 025908
SA-код описание
C87 Auspuffrohr nach oben. / Выхлоная труба выведенная наверх D11 Frontanbauplatte Größe 3. / Передняя монтажная пластина с размером 3
D50 Anbaubeschläge hinten. / Монтажные проушины задние
D60 Anbaubeschläge mitten. / Монтажные проушины средние
E45 Steckdose vorn 7-polig. / Разъём передний 7-ми контактный
E52 Antennenkabel und Stromversorgung für Funkgerät./ Антенный кабель и блок питания для радио
F64 Kippbeschläge f. Fahrerhaus./ Опрокидывающие проушины для кабины
G21 Nachschaltgetriebe m. Arbeits- u. Kriechganggruppe. / Трансмиссия с рабочими и ползущими режимами
G45 Doppelkupplung / Двойное сцепление
G65 Schaltplatte / Плита переключения
H06 Zweikreis-Hydraulikanlage. / Гидравлическая система двухконтурная
H14 Hydraulikanlage 4-zellig. / Гидравлическая система 4-х элементная
H43 Kippzylinder./ Опрокидывающий цилиндр
H55 Hydr. Steckeranschluß hinten 4fach, Zelle 1+2. / Штекерное гидравлич. подключение сзади 4-х стороннее, элементы 1+2
H56 Hydr. Steckeranschluß hinten, Zelle 3+4./ Штекерное гидравлич. подключение сзади, элементы 3+4
H59 Separate Rücklaufleitung hinten./ Отдельная обратная магистраль сзади
H68 Druckleitung + Sep. Rücklaufleitung mitte, 2.Kreis./ Напорная магистраль + отдельная обратная магистраль посередине, 2-х контурная
H69 Sep. Rücklaufl mitte 2.Kreis/ Отдельная обратная магистраль посередине 2-х контурная
H75 Hydr. Steckeranschluß vorn 4fach, Zelle 1 + 2./ Штекерное гидравлич. подключение спереди 4-х стороннее, элементы 1+2
H76 Hydr. Steckeranschluß vorn 4fach,Zelle 3 + 4./ Штекерное гидравлич. подключение спереди 4-х стороннее, элементы 3+4
H79 Separate Rücklaufleitung vorn./ Отдельная обратная магистраль спереди
J24 Tachograph EG, 2 Fahrer. / Тахограф ЕС для 2-х водителей
J48 Warnleuchte für Teleskopzylinder./ Аварийный свет для телескопического цилиндра
L43 Zusatzblinkleuchten vorn höhergesetzt./ Дополнительные повторители поворотов спереди возвышенные
L47 Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte./ Дополнительные фары на передней монтажной плите
L50 Rundumkennleuchte gelb, links,Halogen. / Жёлтый проблесковый маячок слева, галогеновый
M02 Euro 2 Motor/ Двигатель Евро-2
M12 Regler mit Zwischendrehzahl-Arretierung./ Регулятор с блокировкой промежуточной скорости
M53 Kraftstoffvorwärmung/ Предварительный подогрев топлива
M64 Umstellbare Luftansaugung (außen/Motorraum) für.Winterdienst./ Реверсивный воздухозаборник (снаружи моторного отсека) для зимней службы
M78 Motornummer einschlagen./ Выбитый номер двигателя
M91 Wegfall Startpilot/ Исключён стартпилот
N07 Motorzapfwellenantrieb umschaltbar./ Переключаемый привод вала двигателя
N22 'Zapfwelle vorn 1 3/4'', Keilwellenprofil.'/ Передний вал с цапфой 1 3/4'' с клиновым профилем
P28 Pritsche 2800x1950x400 mm, VW 500, mit Stahlboden. / Платформа 2800x1950x400 мм, VW 500, со стальным основанием
Q37 Schlußquerträger verstärkt für ZAA bis 13 t.bzw. Heckkraftheber./ Усиленная концевая поперечина для сцепного устройства до 13 т или заднего подъёмника
Q79 Anh.-Kupplung Ringfeder, mit kleinem Maul./ Сцепное устройство Ringfeder с малым зевом
R26 Scheibenr. 11-20 SDC, spurverbreitert./ Колёсные диски 11-20 SDC для расширенной колеи
S12 Beifahrersitz Zweisitzer./ Пассжирское сиденье сдвоенное
S81 Spiegelhalter verbreitert. / Кронштейн зеркала расширенный
T26 1 Ersatzscheibenr. 11-20 SDC / Одно запсаное колесо 11-20 SDC
U42 Kotflügel hinten, Befestigung am Hilfsrahmen.bzw. Pritsche./ Задние крылья, закреплённые на подрамнике или платформе
X26 Geräuschkapselung bei EURO 2/ Шумоизоляция Евро-2
Y20 Kundendienst-Sortiment als Beipack, lose./ Ассортимент службы поддержки клиентов в виде набора принадлежностей, без упаковки
Y31 Reifenfüllschlauch mit Manometer./ Шланг для накачки шин с манометром
Спасибо большое!
Наконец то я узнал комплектацию своей машины с расшифровкой SA. В Мерседесе мне этого не сказали и не смогли прокомментировать (может не хотели или не знали). Узнал, что EURO-2 вписан мне в комплектацию. Не очень понял, что означает М12 - регулятор с блокировкой промежуточной скорости. У меня имеется блокировка дифференциала. Узнал про Q37. Спасибо - это было важно.
Спасибо большое! Даже очень большое!
Просьба еще посмотреть комплектацию вот этой машины:
WDB4271151W191342
Добрый день! Уважаемые модераторы, пришлите пожалуйста карту данных на эту модель:
4JGDA2EB0CA024703, за ранее благодарен, Спасибо.
Здравствуйте.
Пробейте, пожалуйста.
WDC0G8DB5LF713302
Corpmutas
