grigorev84
- Сообщения
- 10
- Реакции
- 0
- Авто
- W203 1.8 163 AT 2003 288800
Здравствуйте! Прошу помочь информацией по vin WDB2030421A475133. Заранее спасибо!
Hi! VIN is incorrect. Check, please.hello please help with this vin ( WDB10702612002511) English please.
It's very strange: if we change the last figure in the number for 2 or 3, the VIN SLC can be decoded easily.these are the numbers i have, it has been confusing, thank you for your help
VIN-код: WDB9440331L470971Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать комплектацию по VIN WDB9440331L470971
Доброго времени суток!!! Нужен номер АКПП!?!? Да и вся инфа по вину: WDD2040521A267037.
Спасибо!
Здравствуйте WDD2193221A054294
Здраствуйте, подскажите и мне. WDD2120481A708493
autotir спасибо за помощь.VIN-код: WDB9440331L470971
Модель: AXOR II 1840 LS 4X2 3900
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 9 220 00626
Дата выпуска: 01 03 2010
Дата поставки: 17 03 2010
Код ЛКП [1] (кабина): 1238 / Инка жёлтый 88
Код отделки салона: 143A
Двигатель: 457.948 00 183896
Трансмиссия: 715.561 00 889665
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 944.890 15 470971
Передн. ось: 739.510 F 349691
Задняя ось: 746.213 M 384350
SA-код описание
A57 Vorderachse gekropft/ Передняя ось, балка изогнутая
AD5 Achsübersetzung i = 3,077 (HL4/6)/ Передаточное число i = 3,077 (HL4/6)
AL3 Vorderachse 7,5 t/ Передняя ось c нагрузкой до 7,5 т
AM9 Hinterachse H6 13,0 t, Tellerrad 440/ Задний мост H6 до 13,0 т ведомая шестерня ø440 мм
B49 Zusatzluftbehalter/ Дополнительный ресивер
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
B69 Druckluftbehalter Aluminium/ Воздушный ресивер алюминиевый
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
BD6 Brems- und Elektroanschlusse, niedrig, bei SZM/ Тормозные и электрические соединения нижние для тягача
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
CB9 Spritzschutz (EG), vorne/ Брызговики передние (ЕС)
CF0 Automatische Rahmenabsenkung/ Автоматическое опускание рамы
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
DD5 Fahrerhaus mit hohem Dach/ Кабина с высокой крышей
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
DS7 Bedieneinheit Hebedach, Liege unten/ Управление люком с нижней полки
E84 Batteriekasten, abschließbar/ Отсек аккумуляторный запираемый
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm/ Аккумуляторы 2 х 12В/220Ач, обслуживаемые
EM8 PSM, Aufbau- und Anhanger-CAN, ISO 11992/
ES5 Zusatzsteckdose 12 V/15 A‚ Fahrerhaus-Brustung/ Дополнит. гнездо 12В/15А на передней панели кабины
ET1 Spannungswandler 24V/12V, 8 A/ Преобразователь 24В/12В, 8A
EU1 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
EV0 Kommunikationsschnittstelle (KOM)/ Интерфейс связи (KOM)
EV2 Vorrustung CB-Funk/ Приспособленный для CB-рации
EV5 Vorrustung Telefon, Telefax/ Приспособленный для телефона, факса
EX3 Vorrustung FleetBoard/ Приспособленный под FleetBoard
EX8 Vorrustung Mauterfassung, streckenbezogen/
F04 Fahrerhaus Lang/ Длинная кабина (полноценный спальный отсек)
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
FA5 Vorhang quer vor Bett/Liege/ Попречная занавеска перед спальным отсеком
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FJ1 Ablagebox unter Bett, ausziehbare Schublade/ Вещевой отсек под спалкой, выдвижной ящик
FL4 Komfortfahrerhauslagerung, stahlgefedert/ Комфортная подвеска кабины, пружинная
FN3 Fernverkehrscockpit/ Кабина для дальних перевозок
FQ6 Ablage uber Windschutzscheibe, 1 Fach/ Отсек над лобовым стеклом односекционный
FS9 Außenspiegel elektrisch, Fahrerseite/ Наружное водительское зеркало с электроприводом
FX1
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne/ Аэродинамические передние зеркала
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
GD5 Getriebe G 221-9/16,2-1,0/ Коробка передач G 221-9/16,2-1,0
GS1 Getriebeschaltung mechanisch/ Механическое переключение передач
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H87 Schalter für Zusatzheizung, Bedienung am Bett/ Управление автономным отопителем возле спалки
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
HZ3 Warmluft-Zusatzheizung, 2000 W/ Автономный калорифер 2000 W
I72 Reifen schlauchlos, 315/80 R22.5 VA/NLA/ Шины безкамерные 315/80 R22.5, передняя/поддерж. ось
I73 Reifen schlauchlos, 315/80 R22.5 HA/ Шины безкамерные 315/80 R22.5, ведущая ось
IA0 Radformel 4x2/ Колёсная формула 4х2
IB9 Baureihe SKN-C, Produktionsstätte Wörth/ Модельный ряд SKN-C, завод Вёрт
IC4 Sattelzugmaschine/ Седельный тягач
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IG6 Baureihe SKN-C/ Модельный ряд SKN-C
IL1 Inland (Deutschland)/ Для рынка Германии
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IQ5 Radstand 3900 mm/ Колёсная база 3900 мм
IV0 18,0 Tonner/ Исполнение 18,0 тонн
IX5 Reihenmotor, 6 Zylinder/ Рядный 6-ти цилиндровый двигатель
IY2 Hydraulikflussigkeit nach Blatt 345.0/ Гидравлическая жидкость Pentosin CHF11S согласно MB 345.0
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK3 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display, Okometer/ Щиток приборов с графич. дисплеем и эконометром
JW5 Telligent-Wartungssystem/ Система обслуживания «Telligent»
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control/ Бортовая диагностика 2 с контролем эмиссии окислов NOx
KG1 Schalldampfer, SCR-Kat klein, Edelstahl/ Глушитель из нержавеющей стали, SCR-кат. маленький
KH7 Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen/ Конечная выхлопная труба сбоку наружу
KP3 AdBlue-Tank, 85 l/ AdBlue-бак 85 л
KP9 AdBlue-Behalter, Kunststoff/ AdBlue-ёмкость пластиковая
KT8 Kombi-Tank 470 l/180 l Kraftstoff/Oel, Aluminium/ Комбинированный бак 470 л/180 л, алюминиевый
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L28 Arbeitsscheinwerfer/ Рабочий фонарь (за кабиной)
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
M97 Luftansaugung, von vorne/ Забор воздуха спереди
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, EG
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MM8 Motor, R6, LA, 295 KW/401 PS, 1900/min/ Мотор R6 турбо интеркулер, 295кВт/401 л.с., 1900/мин.
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
MZ3 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lufter/ Вискомуфта электромагнитная для вентилятора
MZ8 Luftpresser, 2-Zylinder, geregelt/ 2-цилиндровый компрессор воздуха, регулируемый
N55 Getriebeolkuhlung/ Маслоохладитель для КПП
NB8 Doppel-NA MB 123-11b/1c, Flansch+MPA, M-Drehzahl/ Двойной вспомогательный привод NA 123-11b/1c фланец+MPA, среднеооборотистый
NZ2 Doppelter Nebenantrieb (DNA)/ Двойной вспомогательный привод (DNA)
P33 Kotflugel 3-teilig, mit Spritzschutz EG/ Крылья из 3-х частей с брызговиками (ЕС)
P81 Hinterachs-Kotflugel, 2550 mm Fahrzeugbreite/ Задние крылья на ширину 2550 мм
QC1 Vorderfeder, 7,1 t/ Передняя рессора, осевая нагрузка 7,1 т
QJ4 SK Jost, H=185 mm, wartungsarm/ Седло Jost (185 мм), обслуживаемое
QM2 Montageplatte 40 mm, für 20-t-Sattelkupplung/ Монтажная плита 40 мм для седла 20,0 т
QM7 Sattelaußenwinkel, mit Lochraster/ Перфорированный наружный угол седла
R04 Radmutternabdeckung/ Защитный колпак колёсных гаек
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
R87 Reserverad/Reservefelge/ Запасное колесо/запасной диск
RL7 Alu-Felgen 9,00x22,5, diamantgeschliffen, Alcoa/ Легкосплавные диски Alcoa 9,00x22,5, диамантно-полированные
S07 Beifahrersitz, statisch, Isringhausen/ Пассажирское кресло стационарное Isringhausen
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer/ Комфортное водит. качающееся кресло Grammer
SK1 Komfort-Kopfstutze, Beifahrer/ Комфортный подголовник пассажирского кресла
SM3 Bett, unten/ Спальная полка нижняя
TL2 Gewichtsvariante 18,0 t (7,1/11,5)/ Вариант с полной массой 18,0 т (7,1/11,5)
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)/ Регистрационный документ, часть 2 (бриф)
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch/ Описание предохранителей на французском
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService/ Сервис Mercedes-Benz OnRoadService
XK4 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/450.000км
XV0 Global Cockpit/ Global кабина
XV3 Axor 2/ Аксор 2
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y29 Halterung, für Unterlegkeil, am Gummikotflugel/ Крепление башмака (противооткатн. упора) на резиновом крыле
Y34 Reifenfullschlauch, 10 m/ Шланг для подкачки колёс 10 м
Y44 Warndreieck/ Аварийный треугольный знак
Y45 Warnlampe/ Аварийный фонарь
Y82 Bugschurze/ Фартук
ZC0 Lenkung, ZF8098/ Рулевое управление ZF8098
ZH1 CharterWay Mindestausstattung, Sattelzugmaschinen/ «CharterWay» минимальное оборудование для седельного тягача
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZX3
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
1238
НетуВин WDD2210221A155894
Хочу узнать есть в моей комплектации штатный предпусковой подогреватель, вебасто. Спасибо!
Все три в одно сообщение не влазят, поэтому поштучно:Пожалуйста пробейте комплектацию этих аксор по VIN
WDB9440331L304990
WDB9440331L320914
WDB9440331L435518
Заранее спасибо!
