Dukesha
- Сообщения
- 8.076
- Реакции
- 1.243
VIN проверьте!!!Vin WDB2030611F326376
Здравствуйте,помогите с расшифровкой WDB9340321L555716
БЛАГОДАРЮVIN-код: WDB9340321L555716
Модель: ACTROS III 1844 LS 4X2 3600
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 1 524 30161
Дата выпуска: 09 03 2011
Дата поставки: 17 03 2011
Код ЛКП [1] (кабина): 9744 / Бриллиант. серебристый металлик
Код ЛКП [2] (элементы шасси/рама): 9744 / Бриллиант. серебристый металлик
Код ЛКП [3]: 9744 / Бриллиант. серебристый металлик
Код ЛКП [4]: 9744 / Бриллиант. серебристый металлик
Код отделки салона: 101A
Двигатель: 541.976 00 759793
Трансмиссия: 715.350 00 999764
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 943.899 15 555716
Передн. ось: 739.550 F 405890
Задняя ось: 746.213 M 434620
SA-код описание
A57 Vorderachse gekropft/ Передняя ось, балка изогнутая
AD0 Achsübersetzung i = 2,846 (HL6)/ Передаточное число i = 2,846 (HL6)
AL4 Vorderachse 8,0 t/ Передняя ось c нагрузкой до 8,0 т
AM9 Hinterachse H6 13,0 t, Tellerrad 440/ Задний мост H6 до 13,0 т ведомая шестерня ø440 мм
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
BC2 E-APU, Electronic Air Processing Unit/
BD6 Brems- und Elektroanschlusse, niedrig, bei SZM/ Тормозные и электрические соединения нижние для тягача
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
CB0 Integralheck/ Интегральная задняя часть
CB8 Seitenverkleidung, aerodynamisch/ Боковая облицовка аэродинамическая
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
E86 Batterie-Sensor/ Датчик аккумулятора
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm/ Аккумуляторы 2 х 12В/220Ач, обслуживаемые
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
EU1 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
F15 Megaspace-Fahrerhaus/ Кабина «Megaspase»
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FD1 Luftleitkorper verstellbar, mit Endkantenklappen/ Регулир. спойлер с боковыми створками
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FG1 Digitaluhr mit Weckfunktion/ Цифровые часы с будильником
FG6 Schubfach uber Motortunnel, ausziehbar/ Выдвижной ящик над моторным тоннелем
FH5 Teppichbelag, Motortunnel/Ковровое покрытие моторного тоннеля
FK0 Kastenaufbau/ Цельнометаллический
FK0 Staufacher oben, mit Klappdeckel/ Верхние отсеки с откидными крышками
FL4 Komfortfahrerhauslagerung, stahlgefedert/ Комфортная подвеска кабины, пружинная
FN2 Komfort-Cockpit/ Комфортная кабина
FQ2 Kuhlbox, 25 l, in Schubfach, ausziehbar/ Холодильник на 25 л выдвижной
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar/ Широкоугольное водительская зеркало с подогревом
FS4 Sonnenrollo, Seitenfenster, Fahrertur/ Солнцезащитная шторка бокового окна на водительской двери
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
GE7 Mercedes PowerShift 2/ Переключение передач Mercedes PowerShift 2
GH2 Getriebe G 211-12/14,93-1,0/ Коробка передач G 211-12/14,93-1,0
GZ7 Kupplungslieferant F&S/ Поставщик сцепления фирма Fichtel & Sachs
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H04 Warmeisolierung, zusatzlich/ Теплоизоляция дополнительная
H63 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 3500/ Автономный калорифер Webasto Air Top 3500
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
I69 Reifen schlauchlos, 315/70 R22.5 HA/ Шины безкамерные 315/70 R22.5, ведущая ось
IA0 Radformel 4x2/ Колёсная формула 4х2
IC4 Sattelzugmaschine/ Седельный тягач
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IE8 Reifen schlauchlos, 385/55 R22.5 VA/VLA/NLA/ Шины безкамерные 385/55 R22.5, пер./поддерж. ось
IF2 Baureihe MPII/ Модельный ряд MPII
IF6 Baureihe Actros, Produktionsstätte Worth/ Модельный ряд Актрос, город сборки Вёрт
IL2 Export/ На экспортный рынок вне Германии
IL6 Metallic-Lack/ Окраска металлик
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IQ1 Radstand 3600 mm/ Колёсная база 3600 мм
IV0 18,0 Tonner/ Исполнение 18,0 тонн
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder/ V-образный 6-ти цилиндровый двигатель
J76 Drucklufthorner, Fahrerhausdach / Пневмосигнальные горны на крыше кабины
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK2 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display/ Щиток приборов с графическим дисплеем
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
K42 Eunfullverschluss mit Kette/ Крышка бака на цепочке
K45 Sieb, Tankeinfullstutzen/ Сетка заливной горловины
K81 Kraftstoffvorfilter, beheizter Wasserabscheider/ Топливный сепаратор с подогревом
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE7 On-Board-Diagnose 1/ Бортовая диагностика 1
KG2 Schalldampfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl/ Глушитель из нержавеющей стали, SCR-кат. средний
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten/ Конечная выхлопная труба с выводом вниз
KM1 Drehzahlanhebung/
KP3 AdBlue-Tank, 85 l/ AdBlue-бак 85 л
KP9 AdBlue-Behalter, Kunststoff/ AdBlue-ёмкость пластиковая
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L28 Arbeitsscheinwerfer/ Рабочий фонарь (за кабиной)
L43 Знак обозначения автопоезда
M45 Generator 28 V / 100 A/ Генератор 28 В / 100 А
M62 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter unter Fhs./ Воздухозаборник сзади сверху, возд. фильтр под кабиной
M78 Motornummer, Einschlag/ Номер двигателя выбитый
M89 Flammanlage/ Факельный предпусковой подогрев
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, EG
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MO1 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lufter Behr/ Вискомуфта электромагнитная, для вентилятора Behr
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
MV4 Motor, V6, LA, 320 kW/435 PS, 1800/min/ Мотор V6 турбо интеркулер, 320кВт/435 л.с., 1800/мин.
MZ2 Wasserpumpe mit Magnetkupplung/ Водяной насос с электромагнитной муфтой
MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt/ 1-цилиндровый компрессор воздуха, регулируемый
N55 Getriebeolkuhlung/ Маслоохладитель для КПП
P32 Kotflugel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz/ Крылья из 3-х частей без брызговиков
P80 Hinterachs-Kotflugel, 2500 mm Fahrzeugbreite/ Задние крылья на ширину 2500 мм
QB7 SK Jost JSK 37, H=150 mm, manuell geschmiert/ Седло Jost JSK 37(150 мм), ручная смазка
QC9 Vorderfeder, 8,0 t, weich/ Передняя рессора, осевая нагрузка 8,0 т, мягкая
QM1 Montageplatte 12 mm, für Sattelkupplung/ Монтажная плита 12 мм для седла
QM7 Sattelaußenwinkel, mit Lochraster/ Перфорированный наружный угол седла
R04 Radmutternabdeckung/ Защитный колпак колёсных гаек
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5/ Диски со скошенным ободом 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
R87 Reserverad/Reservefelge/ Запасное колесо/запасной диск
RA9 Steilschulterfelgen 11,75x22,5 VA/ Диски со скошенным ободом 11,75x22,5 передняя ось
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer / Функциональное кресло пассажира, велюровое
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer/ Комфортное водит. качающееся кресло Grammer
SM6 Komfortbett oben, nivellierbar, mit Bett unten/ Комфортная верхняя спалка регулируемая, с нижней спалкой
SV6 Sitzlehne, Entriegelung / Спинка сиденья откидная
TM5 Gewichtsvariante 18,0 t (8,0/11,5)/ Вариант с полной массой 18,0 т (8,0/11,5)
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK4 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/450.000км
XS1 Schilder/Druckschriften russisch/ Шильдики и наклейки на русском
XV6 Actros 3/ Актрос 3
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y27 1 Unterlegkeil/ 1 башмак (противооткатный упор)
Y34 Reifenfullschlauch, 10 m/ Шланг для подкачки колёс 10 м
Y44 Warndreieck/ Аварийный треугольный знак
Y45 Warnlampe/ Аварийный фонарь
Y69 Kipphydraulikol, unter -25 Grad C/ Гидравл. масло подъема кабины для условий ниже -25°C
Y82 Bugschurze/ Фартук
Z01 Länderausführung/ Оснащение для местности
ZC0 Lenkung, ZF8098/ Рулевое управление ZF8098
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста
WDD2042011G114007
А в документах что VIN не написан?WDB2030611F326346 ошибся)
Спасибо огромное!!!А в документах что VIN не написан?
Здравствуйте, будьте добры. Премного благодарен. WDB2110421A964177
Добрый день. помогите пожалуйста с расшифровкой ВИН кода
wdb2100061a981886
Модель в карте указана 611961, модель -611 , модификация -961спасибо.
а подскажите пожалуйста как узнать модель двигателя и мощность ?
Если все-таки VIN - WDD2120481A130161WDD2120481A113016
Помогите пож определить по VIN
Благодарю
, то вотWDD21204B1A130161 Помогите определить Технические характеристики
Подскажите пожалуйста комплектацию WDB2110061A113280. Заранее спасибо
