Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Помогите с определением по VIN WDB9066571P593629,пожалуйста .
Подскажите пожалуйста какой размер колеса рулевая ось должен стоять с завода и если можно диска вин WDB9340321K952934
WDF63981313690440
подскажите пожалуйста по комплектации, не могу понять есть у меня электроТЭН (PTC) или нет.
Диски по каталогу по VIN подходят 9х22.5 и 11.75х22.5!
Покрышки в карте данных 385/55 R 22,5 и 315/70 R 22,5
129385
Диски в карте
129384
Причем 5,5х18 и 7.5 х18 либо я чего-то не понимаю, либо косяк с определением кодов в соответствии с годом выпуска!
Подождите, можеет дадут карту данных с расшифровкой!
Добрый день! Подскажите номер двигателя с завода wdb2100721a250140
Здравствуйте.
WDD2073471F109183
Подскажите по сажевому фильтру пожалуйста WDB2030201F696585.
474 нет. А 926 это что? Катализатор?
А везде пишут что должен быть сажевый фильтр.
VIN-код: WDB9340321K952934
Модель: ACTROS II 1844 LS 4X2 3600
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 4 219 00467
Дата выпуска: 16 08 2004
Дата поставки: 26 08 2004
Код ЛКП [1] (кабина): 9744
9744 / Бриллиант. серебристый металлик
Код отделки салона: 1010
Двигатель: 541.946 00 347585
Трансмиссия: 715.510 00 356748
Рулевой механизм: (LHD) 765.820 44 211093
Кабина: 943.899 15 952934
Передн. ось: 739.510 E 925280
Задняя ось: 746.213 M 105287
SA-код описание
AD0 Achsübersetzung i = 2,846 (HL6)/ Передаточное число i = 2,846 (HL6)
AL3 Vorderachse 7,5 t/ Передняя ось c нагрузкой до 7,5 т
AM9 Hinterachse H6 13,0 t, Tellerrad 440/ Задний мост H6 до 13,0 т ведомая шестерня ø440 мм
A57 Vorderachse gekropft/ Передняя ось, балка изогнутая
BA9 Voith-Sekundär-Retarder R 115 Hochtrieb/ Voith вторичный ретардер R 115, с верхним приводом
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
BD3 Brems- und Elektroanschlusse, hoch/ Тормозные и электрические соединения вверху
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
B69 Druckluftbehalter Aluminium/ Воздушный ресивер алюминиевый
CB0 Integralheck/ Интегральная задняя часть
CB9 Spritzschutz (EG), vorne/ Брызговики передние (ЕС)
CH1 Rahmenhöhe abgesenkt, 30 mm/ Выстоа рамы усечена на 30 мм
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
EG8 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
EK4 ADR Typklasse OX, inklusive AT/ ADR класс типа OX, включая AT
ES5 Zusatzsteckdose 12 V/15 A‚ Fahrerhaus-Brustung/ Дополнит. гнездо 12В/15А на передней панели кабины
ET2 Spannungswandler 24V/12V, 15 A/ Преобразователь 24В/12В, 15A
EV2 Vorrustung CB-Funk/ Приспособленный для CB-рации
EV7 Freisprecheinrichtung adaptierbar/ Адаптированный для приспособления «свободные руки»
E39 Sicherungsautomaten/ Автоматический выключатель
FA5 Vorhang quer vor Bett/Liege(n)/ Попречная занавеска перед спальным отсеком
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FD1 Luftleitkorper verstellbar, mit Endkantenklappen/ Регулир. спойлер с боковыми створками
FD8 Endkantenklappe links, klappbar/ Левая боковая створка складная
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FG1 Digitaluhr mit Weckfunktion/ Цифровые часы с будильником
FG6 Schubfach uber Motortunnel, ausziehbar/ Выдвижной ящик над моторным тоннелем
FH5 Teppichbelag, Motortunnel/Ковровое покрытие моторного тоннеля
FK0 Kastenaufbau/ Цельнометаллический
FK0 Staufacher oben, mit Klappdeckel/ Верхние ящички с откидными крышками
FL4 Komfortfahrerhauslagerung, stahlgefedert/ Комфортная подвеска кабины, пружинная
FN2 Komfort-Cockpit/ Комфортная кабина
FQ2 Kuhlbox, 25 l, in Schubfach, ausziehbar/ Холодильник на 25 л выдвижной
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar/ Широкоугольное водительская зеркало с подогревом
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
FZ9 Zusatzliche Schlussel oder Fernbedienungssender/ Запасной ключ и дистанционный пульт
F15 Megaspace-Fahrerhaus/ Кабина «Megaspase»
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
GD3 Getriebe G 211-16/17,0-1,0/ Коробка передач G 211-16/17,0-1,0
GS7 Telligent-Schaltung II/ Механизм переключения Telligent II
G77 Wegdrehzahlausgleich nach Messergebnis/
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H61 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 2000/ Автономный калорифер Webasto Air Top 2000
IA0 Radformel 4x2/ Колёсная формула 4х2
IC4 Sattelzugmaschine/ Седельный тягач
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IE8 Reifen schlauchlos, 385/55 R22.5 VA/VLA/NLA/ Шины безкамерные 385/55 R22.5, пер./поддерж. ось
IF2 Baureihe MPII/ Модельный ряд MPII
IL1 Inland (Deutschland)/ Для рынка Германии
IL6 Metallic-Lack/ Окраска металлик
IQ1 Radstand 3600 mm/ Колёсная база 3600 мм
IV0 18,0 Tonner/ Исполнение 18,0 тонн
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder/ V-образный 6-ти цилиндровый двигатель
I69 Reifen schlauchlos, 315/70 R22.5 HA/ Шины безкамерные 315/70 R22.5, ведущая ось
JN0 Tachograf, 1 Tag/2 Fahrer, modular/ Тахограф 1 день/2 водителя, модульный
KH7 Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen/ Конечная выхлопная труба сбоку наружу
KY1 Haupttank+zweiter Tank links 650 l/650 l,Aluminium/ Основной бак 650 л + второй слева 650 л, алюминиевые
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L28 Arbeitsscheinwerfer/ Рабочий фонарь (за кабиной)
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MG8 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen/ Воздухозаборник сзади вверху, воздушный фильтр на раме
MK6 Geschwindigkeitsbegrenzung 85 km/h/ Ограничитель скорости 85 км/ч
MS3 Motor Euro 3/ Двигатель Евро-3
MV4 Motor, V6, LA, 320 kW/435 PS, 1800/min/ Мотор V6 турбо интеркулер, 320кВт/435 л.с., 1800/мин.
PD6 Long-Distance-Paket, mit Retarder/ Пакет для дальних дистанций с ретардером
P33 Kotflugel 3-teilig, mit Spritzschutz EG/ Крылья из 3-х частей с брызговиками (ЕС)
P81 Hinterachs-Kotflugel, 2550 mm Fahrzeugbreite/ Задние крылья на ширину 2550 мм
QC4 Vorderfeder, 7,5 t/ Передняя рессора, осевая нагрузка 7,5 т
QJ1 SK Jost, H=150 mm, wartungsarm/ Седло Jost (150 мм), обслуживаемое
QM1 Montageplatte 12 mm, für Sattelkupplung/ Монтажная плита 12 мм для седла
QM7 Sattelaußenwinkel, mit Lochraster/ Перфорированный наружный угол седла
RA9 Steilschulterfelgen 11,75x22,5 VA/ Диски со скошенным ободом 11,75x22,5 передняя ось
R04 Radmutternabdeckung/ Защитный колпак колёсных гаек
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5/ Диски со скошенным ободом 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer / Функциональное кресло пассажира, велюровое
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer/ Комфортное водит. качающееся кресло Grammer
SM2 Bett, oben, einteilig, mit Bett unten/ Спалка верхняя цельная, спалка нижняя
TL7 Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)/ Вариант с полной массой 18,0 т (7,5/11,5)
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService/ Сервис Mercedes-Benz OnRoadService
XK4 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/450.000км
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)/ Регистрационный документ, часть 2 (бриф)
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch/ Описание предохранителей на французском
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y26 Halter, für Unterlegkeil/ Кронштейн для башмака (противооткатного упора)
Y27 1 Unterlegkeil/ 1 башмак (противооткатный упор)
Y44 Warndreieck/ Аварийный треугольный знак
Y45 Warnlampe/ Аварийный фонарь
Y82 Bugschurze/ Фартук
ZH1 CharterWay Mindestausstattung, Sattelzugmaschinen/ «CharterWay» минимальное оборудование для седельного тягача
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с VIN WDD2120481A089766
Заранее благодарю!
SeregaPeskov
