Danyel
E300 W212
Подольск
  • Первое сообщение
  • #1
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
edko87
добрый вечер. интересует информация по авто WDB2037061A397273. Спасибо.
DaniilM
WDB2100611B051237
Агентирование
Добрый вечер,опять потянуло к трех лучевой звезде)))
Можно информацию по номеру WDB2100611B119867
burjick
Добрый день....помогите проверить вин код.... VSA63823413084797
LiveForBern
Добрый вечер, можно узнать расшифровку wdb2032351f223590
Star5800
WDB2093161F032175 Здравствуйте. Интересует информация по машинке. Спасибо
polichnoy
Добрый день!
Помогите найти информацию по VIN: WDB1290661f147522
Спасибо!
Dukesha
Добрый день!
Спасибо!
Если VIN написали правильно, то машина кривая, с таким номером кузова была выпущена SL320 для рынка США!
Dukesha
VIN написан правильно(
Печально. Может быть дело в том, что производитель AMG?
Или 100% кривая?
ПО некоторым сайтам запчастей бьется правильно, например тут:
https://ilcats.ru/mercedes/?vin=WDB1290661f147522&VinAction=Search
Не бьется она там правильно, нет карты данных! Там она бьется по баумастеру 129.066, то есть по общему каталогу для SL500!
На одном заводе (F-зендельфинген) с одним номером кузова (147522) не могут быть выпущены две машины R129!
Вбейте там вместо второй шестерки 129066 - 3, и увидите как правильно бьется, появятся номера двигателя и коробки, и справа появиться список опций!
autotir
А буква "F" в ВИН-коде, город сборки разве не Бремен, Зиндельфинген для WDB, по-моему, A, B, C, D, E?
Dukesha
Да :) ошибся с местом сборки, но сути не меняет! Не мог один завод выпустить, один и тот же кузов, с одной и той же буквой, одним и тем же номером кузова, с разницей в два года!
autotir
Здравствуйте помогите пожалуйста уточнить по vin.Спасибо!WDB6744181K265890
VIN-код: WDB6744181K265890
Модель: LK ECOPOWER 814L
Номер заказа: 1 7 223 00034
Дата выпуска: ~ 06.1997
Код ЛКП [1] (кабина): 9147
9147 / Арктический белый
Код ЛКП [2] (шасси): 9124
9124 / Чёрный шелково-глянцевый
Двигатель: 904.906 00 020786 (OM 904 LA EURO-2)
Трансмиссия: 715.050 10 006515
Рулевой механизм: (LHD) 765.604 10 097151
Кабина: 675.851 15 309476
Передн. ось: 730.708 D 133243
Задняя ось: 742.421 P 315479
SA-код описание
AJ7 Vorderachse 3,5 t/ Передняя ось c нагрузкой до 3,5 т
A77 Hinterachse H 2, i = 3,15/ Задний мост H 2, i = 3,15
BC0 Steuercode BCS-Dokumentation/Коды управления BCS-документация
B02 Antiblockiersystem (ABS)/ Антиблокировочная система АБС
B08 Gerauschmaßnahmen Bremsanlage/ Тормозн. система со сниженной шумностью
B43 Anhangerbremse 2-Leitung (EG)/ Двухпроводная система для тормозов прицепа (ЕС)
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
CD8 Elektro-pneumatische Niveauregulierung (EPNR)/ Электронно-пневматическая регулировка уровня подвески(EPNR)
CL3 Lenkrad in der Neigung verstellbar/ Рулевое колесо с регулируемым наклоном
C43 Stabilisator Hinterachse verstarkt unter Rahmen/ Стабилизатор ведущего моста усиленный под рамой
C59 Radlaufabdeckung/ Отделка колёсных арок
EA6 Elektrik für Außentemperaturanzeige im Radio/ Электрика для индикации наружной температуры в радиотюнере
EA8 ABS-Steckdose an Rahmenende/ АБС-штекер на раме
EP7 Radio, Mercedes-Benz Basic/ Тюнер «Mercedes-Benz Basic»
E21 Batterie(n), verstarkt/ Аккумулятор(ы) усиленный(ые)
E33 Hauptschalter für Ladebordwand/ Главный выключатель для гидроборта
E40 Anhangersteckdose 7-polig/ Разъём прицепа 7-контактный
E99 Polabdeckung, Batterien/ Крышка клеммы аккумулятора
FL1 Facelift/ Фейслифтинг (рестайлинг)
F03 Fahrerhaus, 50 mm verlangert/ Короткая кабина, удлинённая на 50мм (с выступом на задней стенке)
F47 Weitwinkelspiegel an Beifahrerseite/ Широкоугольное зеркало с пассажирской стороны
F48 Fensterheber elektrisch, Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник пассажирской двери
F55 Spiegelhalter verlangert/ Кронштейн зеркала удлинённый
F62 Ruckblickspiegel heizbar/ Зеркало заднего вида с подогревом
F63 Rampenspiegel/ Зеркало рампы
F68 Ablage für Begleitpapiere/ Отсек для документов
GC5 Getriebe G 60-6/9,2-1,0/ Коробка передач G 60-6/9,2-1,0
G04 Gerauschmaßnahmen Getriebe/ Коробка передач со сниженной шумностью
H60 Warmluft-Zusatzheizung, Eberspacher D1LP/D2S/ Автономный калорифер Eberspacher D1LP/D2S
IB3 Baureihe LK900/ Модельный ряд LK900
IC1 Pritschenfahrgestell/ Шасси с платформой
IL1 Inland (Deutschland)/ Для рынка Германии
IR0 Radstand 4250 mm/ Колёсная база 4250 мм
IU2 7,5-Tonner/ Исполнение 7,5 тонн
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
K59 Gerauschmaßnahmen Auspuffanlage/ Выхлопная система со сниженной шумностью
K91 Haupttank 210 l, Kunststoff/ Основной бак 210 л, пластиковый
LB1 Seitliche Markierungsleuchten/ Боковые маркировочные огни
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L34 Vierkammer-Schlussleuchten/ Четырёхсекционные задние фонари
L40 Seitenleuchten auf Dach, weiß/ Боковые габаритные огни на крыше, белые
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
MB1 Motorbremse, mit Konstantdrossel/ Моторный тормоз с постоянным дросселем
MN2 Motor, R4, LA, 100 kW/136 PS, 2300/min/ Мотор R4 турбо интеркулер, 100 кВт/136 л.с., 2300/мин.
M88 Gerauschmaßnahmen Motor/ Двигатель со сниженной шумностью
M94 Fahrzeug ohne Geschwindigkeits-Begrenzung EG/ Автомобиль без ограничителя скорости (ЕС)
P44 Kotflugel, für Fahrgestell-Uberfuhrung/ Крылья для платформы-эстакады
Q28 Anhangerkupplung Maul/ Фаркоп с зевом
Q28 Anhanger-/Abschleppkupplung, Rockinger/ Сцепное/буксировочное устройство, Rockinger
Q30 Anhangerkupplung G 135/ Фаркоп G 135
Q81 Parabelfedern vorn verstarkt, Stufe II/ Параболлическая передняя рессора усиленная, степень 2
Q92 Quertrager, für Anhangerkupplung G 135/ Поперечный брус для фаркопа G 135
R04 Radmutternabdeckung/ Защитный колпак колёсных гаек
R51 Räder mit Steilschulterfelgen 6,75x17,5/ Колёса с диски со скошенным ободом 6,75x17,5
SE1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Isringhausen/ Комфортное водительское пневмокресло Isringhausen
SE3 Beifahrer-Komfortsitz, Isringhausen/ Комфортное пассажирское кресло Isringhausen
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz/ Инерционный ремень безопасности водительского сиденья
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz/ Инерционный ремень безопасности пассажирского сиденья
VT3 Türverkleidung Kunstleder/ Отделка дверных карт из кожезаменителя
XP1 Auflastung auf 2025 kg zGG/ Нагрузка до 2025 кг до полной массы
XS2 Hinweisschild «L» für Nachtfahrverkehr Osterreich/ Знак «L» для ночного движения по Австрии
X25 Gewichtsvariante VI/ Весовой вариант VI
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)/ Регистрационный документ, часть 2 (бриф)
X33 Bezeichnungsschild für Sicherungsdose französisch/ Описание предохранителей на французском
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y39 Wagenheber, 10 t/ Домкрат 10 т
Yan S.
Добрый день! Помогите с информацией по WDD2120821A866414
Спасибо!
izza
