>>> Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Danyel
E300 W212
Подольск
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расшифровкой ВИН кода WDD2073031F248910
(ИНТЕРЕСУЕТ ТОЧНАЯ ДАТА ВЫПУСКА И DATACARD)
СПАСИБО!
Добрый день! Подскажите пожалуйста комплектацию wdb2030201A822488 Спасибо!
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ВИН: WDB1240281C250907
Расшифруйте пожалуйста VIN и если есть возможность где был продан первому владельцу.
wdd2040811a481420
Добрый день! Подскажите пожалуйста комплектацию Z9M9321635G804757 Спасибо!
VIN-код: Z9M9321635G804757
Модель: ACTROS III 3336 K 6X4 3900
Заводск. исполн.: самосвал
Номер заказа: 1 3 524 61949
Дата выпуска: 02 10 2013
Код ЛКП [1] (кабина): 2549
2549 / Чистый оранжевый
Код отделки салона: 101A
Двигатель: 541.972 C0 916508
Трансмиссия: 715.500 01 340376
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 943.899 15 804757
Передн. ось: 739.411 A 830199
Задняя ось [1]: 748.275 2 493701
Задняя ось [2]: 748.274 2 493601
SA-код описание
A91 Vorderachse, gerade Ausführung/ Передняя ось, балка прямая
AL5 Vorderachse 9,0 t/ Передняя ось c нагрузкой до 9,0 т
AM6 Hinterachse H7 16,0 t, Tellerrad 300/ Задний мост H7 до 16,0 т ведомая шестерня ø300 мм
AQ3 Achsübersetzung i = 4,571 (HL7)/ Передаточное число i = 4,571 (HL7)
B43 Anhangerbremse 2-Leitung (EG)/ Двухпроводная система для тормозов прицепа (ЕС)
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
BB0 Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar/ Антиблокировочная система АБС, отключаемая
BB6 Trommelbremse an VA und HA/ Барабанные тормоза передней и задней осей
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
C09
C63 Stoßstange StahlAusführung/ Бампер в стальном исполнении
C71 Heckunterfahrschutz (EG)/ Задний противоподкатный упор (EС)
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
CR4 Befestigungsteile am Rahmen/Lochraster/ Крепёж на раме/Перфорированные отверстия
CR5 Rahmenkopf verstarkt, für Sonderanbauten/ Оголовок рамы усиленный для спецоборудования
D25 Dachluke/Luftungsklappe Dach/ Люк в крыше
E86 Batterie-Sensor/ Датчик аккумулятора
E91
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm/ Аккумуляторы 2 х 12В/220Ач, обслуживаемые
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
EM8 PSM, Aufbau- und Anhanger-CAN, ISO 11992/
ES8 Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung/ Дополнительное гнездо 24 В/15 A на панели кабины
EU1 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
F07 Fahrerhaus Kurz/ Короткая кабина (без спального отсека)
F24 Fahrerhausruckwand, gerade/ Задняя стенка кабины прямая
F35 Fahrerhausruckwand mit Fenster/ Задняя стенка кабины с окнами
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich/ Ступеньки в кабину подвижные
FL3 Fahrerhauslagerung, hinten verstarkt/ Подвеска кабины, усиленная сзади
FL6 Fahrerhauslagerung, standard/ Подвеска кабины стандартная
FN1 Verteiler-Cockpit/ Распределённая кабина
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar/ Широкоугольное водительская зеркало с подогревом
FT0 Außenspiegel, Blende geriffelt/ Наружные зеркала с рифлёными крышками
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne/ Аэродинамические передние зеркала
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
G81 Kupplung, verstarkt/ Сцепление усиленное
GC3 Getriebe G 210-16/14,2-0,83/ Коробка передач G 210-16/14,2-0,83
GS7 Telligent-Schaltung II/ Механизм переключения Telligent II
GZ6 Kupplungslieferant Valeo/ Поставщик сцепления фирма Valeo
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H04 Warmeisolierung, zusatzlich/ Теплоизоляция дополнительная
H61 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 2000/ Автономный калорифер Webasto Air Top 2000
HF1 Baustellenfilter/ Фильтр стройплощадочный
IA5 Radformel 6x4/ Колёсная формула 6х4
IC2 Kipperfahrgestell/ Шасси самосвал
ID1 Blattfederung/ Рессорная подвеска
IF2 Baureihe MPII/ Модельный ряд MPII
IF6 Baureihe Actros, Produktionsstätte Worth/ Модельный ряд Актрос, город сборки Вёрт
IJ4 Reifen schlauchlos, 325/95 R24 VA/NLA/ Шины безкамерные 325/95 R24, передняя/поддерж. ось
IJ5 Reifen schlauchlos, 325/95 R24 HA/ Шины безкамерные 325/95 R24, ведущая ось
IL2 Export/ На экспортный рынок вне Германии
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IQ5 Radstand 3900 mm/ Колёсная база 3900 мм
IV7 33,0 Tonner/ Исполнение 33,0 тонн
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder/ V-образный 6-ти цилиндровый двигатель
IY2 Hydraulikflussigkeit nach Blatt 345.0/ Гидравлическая жидкость Pentosin CHF11S согласно MB 345.0
J70 Drucklufthorn/ Пневмосигнальный горн
J88 Wegstreckenzahler/ Счётчик пройденного пути
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK2 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display/ Щиток приборов с графическим дисплеем
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
K45 Sieb, Tankeinfullstutzen/ Сетка заливной горловины
K68 Auspufftopf/-topfe stehend, hinter Fahrerhaus/ Выхлопная труба вертикальная сзади кабины
K81 Kraftstoffvorfilter, beheizter Wasserabscheider/ Топливный сепаратор с подогревом
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control/ Бортовая диагностика 2 с контролем эмиссии окислов NOx
KG0 Edelstahl-Schalldampfer mit SCR-Kat/ Глушитель из нерж. стали с SCR-катализатором
KP2 AdBlue-Tank, 35 l/ AdBlue-бак 35 л
KP9 AdBlue-Behalter, Kunststoff/ AdBlue-ёмкость пластиковая
KS2 Haupttank 300 l/ Основной бак 300 л, стальной
KZ9 AdBlue-Behalter, beheizt/ AdBlue-ёмкость с подогревом
L30 Steinschlag-Schutzgitter, Scheinwerfer/ Защитные решётки на фарах
L54 Rundum-Kennleuchte gelb links und rechts/ Жёлтый проблесковый маячок слева и справа
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
L76 Schlussleuchten-Kabelsatz, verlangert/ Электрический кабель задних фонарей удлинённый
M49 Tandem-Luftfilteranlage/ Двойной воздушный фильтр
M72 Schutzplatte, unter kühler und Motor/ Защитная пластина радиатора и двигателя снизу
M78 Motornummer, Einschlag/ Номер двигателя выбитый
M89 Flammanlage/ Факельный предпусковой подогрев
MA9 Motorlager für nordische Lander / Подушки двигателя в исполнении для северных стран
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, EG
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MO1 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lufter Behr/ Вискомуфта электромагнитная, для вентилятора Behr
MP0 Motorpaket, für schweren Einsatz/ Мотор-пакет для тяжёлых условий эксплуатации
MP2 Motor-Kuhlleistung, erhöht/ Усиленная эффективность системы охлаждения
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
MV2 Motor, V6, LA, 265 kW/360 PS, 1800/min/ Мотор V6 турбо интеркулер, 265кВт/360 л.с., 1800/мин.
MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt/ 1-цилиндровый компрессор воздуха, регулируемый
N53 Motorabtrieb hinten, für Hydraulikpumpe/ Выходной привод от мотора сзади, для гидравлического насоса
N55 Getriebeolkuhlung/ Маслоохладитель для КПП
NH2 Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c/ Вспомогательный привод MB 131-2c от промвала
NZ1 Nebenantrieb einfach/ Вспомогательный привод одиночный
P44 Kotflugel, für Fahrgestell-Uberfuhrung/ Крылья для платформы-эстакады
Q18 Schlußquertrager geschraubt/ Несущая поперечина на болтах
Q28 Anhangerkupplung Maul/ Фаркоп с зевом
Q28 Anhanger-/Abschleppkupplung, Rockinger/ Сцепное/буксировочное устройство, Rockinger
Q57 Abschleppkupplung, hinten/ Буксировочное устройство сзади
QD9 Vorderfeder, 9,0 t, hart, asymmetrisch/ Передняя рессора, осевая нагрузка 9,0 т, жёсткая, ассиметричная
QF8 Hinterfeder, 18,0 t, für achsabstand 1450/ Задняя рессора, осевая нагрузка 18,0 т, для межос. расст. 1450
R04 Radmutternabdeckung/ Защитный колпак колёсных гаек
R28 Schrägschulterfelgen 8,50-24, für 12.00-24/ Конический диск 8,50-24 для колёс 12.00-24
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
R87 Reserverad/Reservefelge/ Запасное колесо/запасной диск
SF0 Funktionssitz, Beifahrer/ Функциональное кресло пассажира
SG5 Fahrer-Standard-Schwingsitz, Isringhausen/ Стандартное водительское качающееся кресло Isringhausen
TS3 Gewichtsvariante 40,0 t (9,0/16,0/16,0)/ Вариант с полной массой 40,0 т (9,0/16,0/16,0)
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK3 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/250.000км
XS1 Schilder/Druckschriften russisch/ Шильдики и наклейки на русском
XV6 Actros 3/ Актрос 3
Y28 2 Unterlegkeile/ 2 башмака (противооткатных упора)
Y34 Reifenfullschlauch, 10 m/ Шланг для подкачки колёс 10 м
Y69 Kipphydraulikol, unter -25 Grad C/ Гидравл. масло подъема кабины для условий ниже -25°C
YK4 Druckluftpistole, lose beigelegt/ Пневмопистолет
Z01 Länderausführung/ Оснащение для местности
Z82
Z97
ZL5
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста комплектацию
WDD2050141F768152
Заранее благодарен
Добрый день.
Подскажите по VIN WDB2100821X075039
Помогите пожалуйста с расшифровкой этого кода. Спасибо
WDBRF61J94F459870
Доброго времени суток.
Интересует расшифровка VIN: WDD2183591A101206.
Заранее благодарю.
GeloLem
