Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста комплектацию по ВИН - WDB9342231L800003
Спасибо.
Держите более подробную!
По коду 855 нет точных данных, возможная его расшифровка - технические изменения модельного года. (очень давно спорили, но к консенсусу так и не пришли)
Спасибо Вам большое. Могли бы Вы мне еще помочь? Дело в том , что в машине все рестайловое, но машина была выпущена в марте 1993 г., того как рестайл был с илюля 1993 года. Не могли бы вы узнать, какой у меня все-таки рестайлинг. Это можно определить по капоту.
Добрый вечер,помогите с расшифровкой вин(возможно ли узнать ,менялись ли форсы и эбу на этом авто)WDD2120021A031656
Работы по форсункам официально проводились в 2009 году
ЭБУ - замена Програмного Обеспечения тогда же
Пробег у машины скручен в 2013 году!!!
Можно ли узнать цифири 13 года(на момент омоложения.так как сейчас 196000)
Ну то есть все правильно у меня стоит, так?
Еще вопрос. В автомобиле с завода должен идти телефон, но какой я не знаю. Можно ли найти эту информацию. А также, какая магнитола была штатно установлена в мою машину.
Добрый день!
Спасибо.
VIN-код: WDB9342231L800003
Модель: ACTROS III 2551 LS 6X2/4 2550
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 3 527 10965
Дата выпуска: 24 09 2013
Дата поставки: 26 09 2013
Код ЛКП [1] (кабина): 3626
3626 / Рубиновый красный '88
Код ЛКП [2] (элем. шасси): 3626
Код отделки салона: 101A
Двигатель: 542.960 C0 912635
Трансмиссия: 715.520 01 331551
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 943.899 15 800003
Передн. ось [1]: 739.510 F 592205
Передн. ось [2]: 739.520 F 592332
Задняя ось: 748.262 2 490586
SA-код описание
A57 Vorderachse gekröpft/ Передняя ось c изогнутой балкой
AH3 Vorlaufachse, entlastbar, lenkbar/ Облегчённый передний поддерживающий мост, управляемый
AH8 Achslast-Meßeinrichtung/ Измеритель нагрузки на ось
AL3 Vorderachse 7,5 t/ Передняя ось c нагрузкой до 7,5 т
AM3 Hinterachse H7 13,0 t, Tellerrad 300/ Задний мост H7 до 13,0 т ведомая шестерня ø300 мм
AQ3 Achsübersetzung i = 4,571 (HL7)/ Передаточное число i = 4,571 (HL7)
B51 Streckbremse (Export)/ Растяжной тормоз (экспортное исполнение)
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
BD3 Brems- und Elektroanschlusse, hoch/ Тормозные и электрические соединения вверху
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
CB0 Integralheck/ Интегральная задняя часть
CB9 Spritzschutz (EG), vorne/ Брызговики передние (ЕС)
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
E00 Anfahrhilfe, Zeitbegrenzung 90 s/ Помощь при трогании с лимитом времени 90 сек.
E39 Sicherungsautomaten/ Автоматический выключатель
E86 Batterie-Sensor/ Датчик аккумулятора
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm/ Аккумуляторы 2 х 12В/220Ач, обслуживаемые
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
EU1 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
F04 Fahrerhaus Lang/ Длинная кабина (полноценный спальный отсек)
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FG1 Digitaluhr mit Weckfunktion/ Цифровые часы с будильником
FG6 Schubfach uber Motortunnel, ausziehbar/ Выдвижной ящик над моторным тоннелем
FH5 Teppichbelag, Motortunnel/Ковровое покрытие моторного тоннеля
FJ4 Fußmatte, Gummi, Fahrer- und Beifahrerseite/ Резиновые ножные коврики с водительск. и пассажирск. сторон
FK0 Kastenaufbau/ Цельнометаллический
FK0 Staufacher oben, mit Klappdeckel/ Верхние отсеки с откидными крышками
FK7 Standard-Luftleitkorper, auf Fahrerhausdach (Dachspoiler)/ Стандартный спойлер на крыше
FL4 Komfortfahrerhauslagerung, stahlgefedert/ Комфортная подвеска кабины, пружинная
FN2 Komfort-Cockpit/ Комфортная кабина
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar/ Широкоугольное водительская зеркало с подогревом
FS4 Sonnenrollo, Seitenfenster, Fahrertur/ Солнцезащитная шторка бокового окна на водительской двери
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne/ Аэродинамические передние зеркала
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
G81 Kupplung, verstärkt/ Сцепление усиленное
GC2 Getriebe G 240-16/11,7-0,69/ Коробка передач G 240-16/11,7-0,69
GS7 Telligent-Schaltung II/ Механизм переключения Telligent II
GZ6 Kupplungslieferant Valeo/ Поставщик сцепления фирма Valeo
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H04 Warmeisolierung, zusätzlich / Теплоизоляция дополнительная
H63 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 3500/ Автономный калорифер Webasto Air Top 3500
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
I68 Reifen schlauchlos, 315/70 R22.5 VA/NLA/ Шины безкамерные 315/70 R22.5, передняя/поддерж. ось
I69 Reifen schlauchlos, 315/70 R22.5 HA/ Шины безкамерные 315/70 R22.5, ведущая ось
IC4 Sattelzugmaschine/ Седельный тягач
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IF2 Baureihe MPII/ Модельный ряд MPII
IF6 Baureihe Actros, Produktionsstätte Worth/ Модельный ряд Актрос, город сборки Вёрт
IK2 Radformel 6x2 VLA/ Колёсная формула 6х2, с поддерживающим передним мостом
IL2 Export/ На экспортный рынок вне Германии
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IP2 Radstand 2550 mm/ Колёсная база 2550 мм
IV4 25,0 Tonner/ Исполнение 25,0 тонн
IX8 V-Motoren, 8 Zylinder/ V-образный 8-ти цилиндровый двигатель
IY2 Hydraulikflussigkeit nach Blatt 345.0/ Гидравлическая жидкость Pentosin CHF11S согласно MB 345.0
J70 Drucklufthorn/ Пневмосигнальный горн
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK3 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display, Okometer/ Щиток приборов с графич. дисплеем и эконометром
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K45 Sieb, Tankeinfullstutzen/ Сетка заливной горловины
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control/ Бортовая диагностика 2 с контролем эмиссии окислов NOx
KG2 Schalldampfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl/ Глушитель из нержавеющей стали, SCR-кат. средний
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten/ Конечная выхлопная труба с выводом вниз
KP6 AdBlue-Tank, 40 l/ AdBlue-бак 40 л
KU0 Haupttank 450 l, Aluminium/ Основной бак 450 л, алюминиевый
KZ9 AdBlue-Behalter, beheizt/ AdBlue-ёмкость с подогревом
L43 Знак обозначения автопоезда
L72 Elektrik für Fremdaufbau/ Электрическое оснащение для дополнительного оборудования
M58 Viscoselüfter hohere Leistung bzw. Tropen/ Вентилятор с вискомуфтой охлаждения повышенной производительности
M78 Motornummer, Einschlag/ Номер двигателя выбитый
M89 Flammanlage/ Факельный предпусковой подогрев
MA9 Motorlager für nordische Lander / Подушки двигателя в исполнении для северных стран
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, ЕС
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MJ4 Luftansaugung/Rundfilter, hinter FHS/ Круглый воздушный фильтр с воздухозаборником за кабиной
ML3 Generator 28 V / 80 A zusätzlich / Генератор 28 В / 80 А дополнительный
ML3 Lufterhochtrieb, mit Riemenantrieb/ Вентилятор высокой отдачи с ременным приводом
MO1 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lufter Behr/ Вискомуфта электромагнитная, для вентилятора Behr
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
MU6 Motor, V8, LA, 375 kW/510 PS, 1800/min/ Мотор V8 турбо интеркулер, 375кВт/510 л.с., 1800/мин.
MZ8 Luftpresser, 2-Zylinder, geregelt/ 2-цилиндровый компрессор воздуха, регулируемый
N55 Getriebeolkuhlung/ Маслоохладитель для КПП
P33 Kotflügel 3-teilig, mit Spritzschutz EG/ Крылья из 3-х частей с брызговиками (ЕС)
P81 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite/ Задние крылья на ширину 2550 мм
Q29 Anhanger-/Abschleppkupplung, Ringfeder/ Сцепное/буксировочное устройство, Ringfeder
Q57 Abschleppkupplung, hinten/ Буксировочное устройство сзади
QC4 Vorderfeder, 7,5 t/ Передняя рессора, осевая нагрузка 7,5 т
QK2 SK SAF GF, H=150 mm, manuell geschmiert/ Седло SAF Georg Fischer (150 мм), ручная смазка
QM2 Montageplatte 40 mm, für 20-t-Sattelkupplung/ Монтажная плита 40 мм для седла 20,0 т
QM9 Sattelaußenwinkel, ohne Lochraster/ Наружный угол седла без перфорации
R04 Radmutternabdeckung/ Защитные колпаки колёсных гаек
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5/ Диски со скошенным ободом 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
R87 Reserverad/Reservefelge/ Запасное колесо/запасной диск
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer / Функциональное кресло пассажира, велюровое
SH6 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Horizontalfederung/ Комфортн. водит. качающееся кресло з горизонт. подвеской
SM6 Komfortbett oben, nivellierbar, mit Bett unten/ Комфортная верхняя спалка регулируемая, с нижней спалкой
SV6 Sitzlehne, Entriegelung / Спинка сиденья откидная
TQ8 Gewichtsvariante 26,0 t (7,5/7,5/11,5)/ Вариант с полной массой 26,0 т (7,5/7,5/11,5)
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK4 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/450.000км
XS1 Schilder/Druckschriften russisch/ Шильдики и наклейки на русском
XV6 Actros 3/ Актрос 3
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y28 2 Unterlegkeile/ 2 башмака (противооткатных упора)
Y45 Warnlampe/ Аварийный фонарь
Y47 Handlampe mit 10 m Kabel/ Лампа-переноска с кабелем 10 м
Y69 Kipphydraulikol, unter -25 Grad C/ Гидравл. масло подъема кабины для условий ниже -25°C
Y82 Bugschurze/ Фартук
ZC0 Lenkung, ZF8098/ Рулевое управление ZF8098
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
Доброго дня, пробейте комплектацию, пожалуйста. Спасибо!
WDB2100351A693374
SeregaPeskov
