Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Danyel
E300 W212
Подольск
В данной ветке, опубликовав VIN автомобиля Mercedes-Benz, Вы получите официальную карту данных на него.
В карте данных Вы увидите информацию о номере двигателя, коробки передач, коде краски, цвете кузова и (в большинстве случаев) о дате поставки и комплектации автомобиля с расшифровкой кодов опций.
Внимание! Никаких сведений о владельце автомобиля, пробеге, угонах, ремонтах и прочих персональных данных - сайт mbclub.ru не имеет и не предоставляет.
Карты данных предоставляются бесплатно только на личные автомобили, выпущеные до 2019 года.
На автомобили, выпущенные с 2019 года, а также для автосервисов и лиц, занимающихся подбором автомобилей (более одного запроса) информацию можно получить на возмездной основе. Пишите в личные сообщения MasterW220
Здравствуйте, можно попросить расшифровать VIN WDB1290631F167545
спасибо!
Vin WDC1641221A018604.хотелось бы узнать комплектацию данного авто.
Здравствуйте, можно попросить расшифровать VIN 4JGDA5HB6EA283647
спасибо!
Всем привет. Помогите узнать какие баки стоят и комплектацию!
WDB9340331L582743
WDB9340331L582743
VIN-код: WDB9340331L582743
Модель: ACTROS III 1841 LS 4X2 3900
Заводск. исполн.: седельный тягач
Номер заказа: 1 1 527 10534
Дата выпуска: 21 06 2011
Дата поставки: 22 06 2011
Код ЛКП [1] (кабина): 9147
9147 / Арктический белый
Код ЛКП [2] (эл. шасси): 9147
Код отделки салона: 101A
Двигатель: 541.974 00 781688
Трансмиссия: 715.350 01 041459
Рулевой механизм: LHD
Кабина: 943.899 15 582743
Передн. ось: 739.510 F 428513
Задняя ось: 746.213 M 454131
SA-код описание
A57 Vorderachse gekröpft/ Передняя ось c изогнутой балкой
AD0 Achsübersetzung i = 2,846 (HL6)/ Передаточное число i = 2,846 (HL6)
AH8 Achslast-Meßeinrichtung/ Измеритель нагрузки на ось
AL3 Vorderachse 7,5 t/ Передняя ось c нагрузкой до 7,5 т
AM9 Hinterachse H6 13,0 t, Tellerrad 440/ Задний мост H6 до 13,0 т ведомая шестерня ø440 мм
B65 Drucklufttrockner, beheizt/ Осушитель воздуха с подогревом
BB5 Scheibenbremse an VA und HA/ Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8 Telligent-Bremssystem mit ABS und ASR/ Тормозная система «Telligent» с АБС и ПБС
BC2 E-APU, Electronic Air Processing Unit/
BD6 Brems- und Elektroanschlusse, niedrig, bei SZM/ Тормозные и электрические соединения нижние для тягача
C73 Frontunterfahrschutz (EG)/ Передний противоподкатный упор (EС)
CB0 Integralheck/ Интегральная задняя часть
CB9 Spritzschutz (EG), vorne/ Брызговики передние (ЕС)
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/ Рулевое управление LS 6/LS 8
DS3 Aufstelldach, elektrisch/ Подъёмная крыша с электроприводом
E39 Sicherungsautomaten/ Автоматический выключатель
E84 Batteriekasten, abschließbar/ Отсек аккумуляторный запираемый
E86 Batterie-Sensor/ Датчик аккумулятора
EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm/ Аккумуляторы 2 х 12В/220Ач, обслуживаемые
EC6 Anhangersteckdose 15-polig/ Штекерный разъём прицепа 15-контактный
ES8 Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung/ Дополнительное гнездо 24 В/15 A на панели кабины
ET2 Spannungswandler 24V/12V, 15 A/ Преобразователь 24В/12В, 15A
EU1 CD-Radio/ Компактдиск-тюнер
EV2 Vorrüstung CB-Funk/ Приспособление для CB-рации
F15 Megaspace-Fahrerhaus/ Кабина «Megaspase»
F52 Sonnenblende außen, transparent/ Солнцезащитный козырёк наружный прозрачный
FC7 Scheiben getont, ohne Bandfilter/ Стёкла тонированные без солнцезащитной полоски
FD1 Luftleitkörper verstellbar, mit Endkantenklappen/ Регулир. обтекатель воздуха с боковыми створками
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertur/ Электростеклоподъёмник водительский/пассажирский
FG1 Digitaluhr mit Weckfunktion/ Цифровые часы с будильником
FG6 Schubfach uber Motortunnel, ausziehbar/ Выдвижной ящик над моторным тоннелем
FH5 Teppichbelag, Motortunnel/Ковровое покрытие моторного тоннеля
FK0 Staufacher oben, mit Klappdeckel/ Верхние отсеки с откидными крышками
FL2 Komfortfahrerhauslagerung, luftfedert/ Комфортная подвеска кабины, пневматическая
FN2 Komfort-Cockpit/ Комфортная кабина
FQ2 Kuhlbox, 25 l, in Schubfach, ausziehbar/ Холодильник на 25 л выдвижной
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar/ Широкоугольное водительская зеркало с подогревом
FS4 Sonnenrollo, Seitenfenster, Fahrertur/ Солнцезащитная шторка бокового окна на водительской двери
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne/ Аэродинамические передние зеркала
FZ7 Wegfahrsperre, mit Transponder/ Иммобилайзер с передатчиком
GE7 Mercedes PowerShift 2/ Переключение передач Mercedes PowerShift 2
GH2 Getriebe G 211-12/14,93-1,0/ Коробка передач G 211-12/14,93-1,0
GZ7 Kupplungslieferant F&S/ Поставщик сцепления фирма Fichtel & Sachs
H03 Klimaanlage im Vorbau/ Кондиционер в передней части
H04 Warmeisolierung, zusätzlich / Теплоизоляция дополнительная
H63 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 3500/ Автономный калорифер Webasto Air Top 3500
HF2 Pollenfilter/ Салонный фильтр воздуха
I69 Reifen schlauchlos, 315/70 R22.5 HA/ Шины безкамерные 315/70 R22.5, ведущая ось
I76 Reifen schlauchlos, 385/65 R22.5 VA/VLA/NLA/ Шины безкамерные 385/65 R22.5, передняя/поддерж. ось
IA0 Radformel 4x2/ Колёсная формула 4х2
IC4 Sattelzugmaschine/ Седельный тягач
ID2 Luftfederung Hinterachse/ Пневмоподвеска ведущего моста
IF2 Baureihe MPII/ Модельный ряд MPII
IF6 Baureihe Actros, Produktionsstätte Worth/ Модельный ряд Актрос, город сборки Вёрт
IL2 Export/ На экспортный рынок вне Германии
IL8 Ausführung Linkslenker/ Исполнение с левым расположением руля
IQ5 Radstand 3900 mm/ Колёсная база 3900 мм
IV0 18,0 Tonner/ Исполнение 18,0 тонн
IX6 V-Motoren, 6 Zylinder/ V-образный 6-ти цилиндровый двигатель
J76 Drucklufthorner, Fahrerhausdach / Пневмосигнальные горны на крыше кабины
JD3 Tachograf, dig. EG,Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR/ Тахограф цифровой ЕС с регистрацией оборотов и доп. ADR
JK2 Kombi-Instrument, grafikfahiges Display/ Щиток приборов с графическим дисплеем
JZ1 Tachografhersteller VDO/ Производитель тахографа VDO
K40 Tankschloss/ Крышка бака с замком
K42 Eunfullverschluss mit Kette/ Крышка бака на цепочке
K81 Kraftstoffvorfilter, beheizter Wasserabscheider/ Топливный сепаратор с подогревом
KD6 Abgasuberwachung für Stickoxid (NOx)/ Контроль эмиссии окислов азота NOx
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control/ Бортовая диагностика 2 с контролем эмиссии окислов NOx
KG2 Schalldampfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl/ Глушитель из нержавеющей стали, SCR-кат. средний
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten/ Конечная выхлопная труба с выводом вниз
KP3 AdBlue-Tank, 85 l/ AdBlue-бак 85 л
KP9 AdBlue-Behalter, Kunststoff/ AdBlue-ёмкость пластиковая
KY5 Haupttank+zweiter Tank links 780 l/650 l,Aluminium/ Основной бак + дополнит. 780 л/650 л, слева, алюминиевые
L16 Nebelscheinwerfer, Halogen/ Противотуманные галогеновые фары
L28 Arbeitsscheinwerfer/ Рабочий фонарь (за кабиной)
M62 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter unter Fhs./ Воздухозаборник сзади сверху, возд. фильтр под кабиной
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG/ Ограничитель скорости 90 км/ч, ЕС
MD9 Tempomat/ Темпомат (круиз-контроль)
MS5 BlueTec 5 (Euro 5)/ BlueTec 5 (Евро-5)
MV3 Motor, V6, LA, 300 kW/408 PS, 1800/min/ Мотор V6 турбо интеркулер, 300кВт/408 л.с., 1800/мин.
MZ3 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lufter/ Вискомуфта электромагнитная для вентилятора
MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt/ 1-цилиндровый компрессор воздуха, регулируемый
N55 Getriebeolkuhlung/ Маслоохладитель для КПП
P32 Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz/ Крылья из 3-х частей без брызговиков
P81 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite/ Задние крылья на ширину 2550 мм
QC4 Vorderfeder, 7,5 t/ Передняя рессора, осевая нагрузка 7,5 т
QJ2 SK Jost, H=150 mm, manuell geschmiert/ Седло Jost (150 мм), ручная смазка
QM1 Montageplatte 12 mm, für Sattelkupplung/ Монтажная плита 12 мм для седла
QM7 Sattelaußenwinkel, mit Lochraster/ Перфорированный наружный угол седла
R04 Radmutternabdeckung/ Защитные колпаки колёсных гаек
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5/ Диски со скошенным ободом 9,00x22,5
R60 Reserveradhalter, provisorisch/ Кронштейн запасного колеса, временный
R87 Reserverad/Reservefelge/ Запасное колесо/запасной диск
RA9 Steilschulterfelgen 11,75x22,5 VA/ Диски со скошенным ободом 11,75x22,5 передняя ось
RM8 Reifenfabrikat Sonderwunsch, Michelin/ Шины Michelin по спецзаказу
S22 Armlehne für Fahrersitz/ Подлокотник на водительском кресле
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer / Функциональное кресло пассажира, велюровое
SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer/ Комфортное водит. качающееся кресло Grammer
SM6 Komfortbett oben, nivellierbar, mit Bett unten/ Комфортная верхняя спалка регулируемая, с нижней спалкой
SV6 Sitzlehne, Entriegelung / Спинка сиденья откидная
TL7 Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)/ Вариант с полной массой 18,0 т (7,5/11,5)
X57 Gerauschmaßnahmen, EG 92/97/ Меры по снижению шума, нормы EC 92/97
XK4 ATS-Gewahrleistung gem. AGB, 3 Jahre/450.000 km/ Гарантии в соотв. усл. 3 года/450.000км
XS1 Schilder/Druckschriften russisch/ Шильдики и наклейки на русском
XV6 Actros 3/ Актрос 3
Y10 Verbandtasche/ Аптечный набор
Y20 Bordwerkzeug Export/ Набор инструмента для экспортного исполнения
Y33 Установка удлинителя на ниппель внутренней шины
Y35 Reifenfullschlauch, 25 m/ Шланг для подкачки колёс 25 м
Y44 Warndreieck/ Аварийный треугольный знак
Y74 Wagenheber, 25 t/ Домкрат 25 т
Y82 Bugschurze/ Фартук
YK4 Druckluftpistole, lose beigelegt/ Пневмопистолет, свободно закреплённый
ZC0 Lenkung, ZF8098/ Рулевое управление ZF8098
ZX1 Steuergerat, Common Powertrain Control (CPC)/ Блок управления (CPC)
ZX2 Bremsanlage, EPB II / Тормозное оборудование EPB II
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr/ Автомобиль для правостороннего движения
Добрый день! Всех с праздником!!! С Днем ПОБЕДЫ!! Можно расшифровку VIN: WDD2040411A266791
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста комплектация по вину
WDDWK4JB8HF557166
yurygoncharenko
