Уважаемые люди ответьте пожалуйста на вопросы!
  • Автор темы Автор темы Exet-5
Exet-5
Значит так... Авто W220 S500, 1999 г.в. купил недавно.
1. Моторчик печки работает только когда наезжаешь на кочку. Если это щетки, то где стоит мотор вентилятора печки и как его снять...?
2. Не работает вся электрика правой передней двери (регулировка кресел, зеркал, подогрев, стеклоподъемник). Раньше это все работало через раз, а сейчас все умерло. Где копать и в чем может быть проблема ?!
3. Воет ГУР. Какие могут быть причины и способы устранения...?! Если замена масла, то как его менять.
Заранее огромное спасибо за ответы и советы!
печка под бордачком легко снимается , не давно я сам щетки менял на моторе печки , щетки подобрал и обтачил подогнал и все работает,
1. под бардачком
2. дверной блок / питание на него / предохранитель / дверной жгут
3. уровень масла в бачке / насос
Спасибо "Человек легенда" за полезные советы и внимание! А где находится дверной блок?
Где, в двери, собственно кнопки регулировки сиденья, память, зеркала, и есть дверной блок.
Спасибо большое всем! Как починю, отпишусь. Кстати вчера поставил Мерина на пружины. Подвеска чуть жестче, регулировка жесткости сохранилась. Управление не изменилось.
Какова цена вопроса???
77 т.р., комплект был в наличии приехал и забрал. За ради бога не подумайте, что я что-то рекламирую.... Говорю как есть.
Думал сколхозить: пневмостойку без балона+пружина, но то что поставил, имеет сертификат и заводскую сборку в USA. Для 5 литров подходит. Клиренс в норме.
Дай хоть ссылку на сайт какой нить, посмотреть как выглядит, а то все наколхоженное в виде стойки с пружиной как на 203 кузове - доверия по нашим дорогам не вызывает, да и цена была там...
В любом поисковике забей "комплект Arnott w220". Если интересно дам адрес и тел. где брал я.
3.как определил что это гур? как воет? постоянно или на каких-то оборотах? и как же в итоге решил проблему?
если рулём покрутить, то гул изменяется, плюс в крайних положениях гул будет усиливаться
Воет ГУР 100% рулем крутишь вой меняестся. Гудит уже четвертый год. Авто купил у родственника месяц назад, его это не беспокоило, а меня бесит. Зимой на нем ездить не планирую, так что буду разбираться весной!
что касается блока....в двери...если окна октрывает то дело не в самом блоке...потмоу тчо если бы был сломан блок...у тебя бы и окна не открывались в машине кроме переднего пассажирского потмоу что от саомго блока идет провод на стеклоподъемники.....поэтому я думаю сам блок не стоит менять..он стоит около 7 тысяч....бу...думаю дело в предохранитеи...или в проводке как скзаал человек легенда....
Подскажите кто сможит мв s320 2001г пригнал сам пол года назад всё окей но на прошлой недели выехол на трассу загорелса airmatik и перед упал тупа поднял, опустил пр. пер.сторону и всё востановилось. Сегодня повтарилось тоже самое. В городе всё отлично только на трассе. Огромное спасибо за ответы и советы!
рейка клапанов скорее всего
конденсат замерзает
а конденсат можно оттуда как-то выгнать, что бы исключить такие проблемы?
Ну теоретически если снять и хорошо высушить,то да.Да и в насосе осушитель бы поглядеть не мешало бы...
Рейку клапанов снять и просушить можно,но при последующей установке и эксплуатации конденсат все равно образуется-рейку нужно заменить.
можно выгнать заменой рейки, плюс фильтра и реле компрессора перед зимой на всякий случай
Jfslsnrtv
