Уважаемые люди ответьте пожалуйста на вопросы!
Exet-5
Значит так... Авто W220 S500, 1999 г.в. купил недавно.
1. Моторчик печки работает только когда наезжаешь на кочку. Если это щетки, то где стоит мотор вентилятора печки и как его снять...?
2. Не работает вся электрика правой передней двери (регулировка кресел, зеркал, подогрев, стеклоподъемник). Раньше это все работало через раз, а сейчас все умерло. Где копать и в чем может быть проблема ?!
3. Воет ГУР. Какие могут быть причины и способы устранения...?! Если замена масла, то как его менять.
Заранее огромное спасибо за ответы и советы!
Rustam Shadmanov
печка под бордачком легко снимается , не давно я сам щетки менял на моторе печки , щетки подобрал и обтачил подогнал и все работает,
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. под бардачком
2. дверной блок / питание на него / предохранитель / дверной жгут
3. уровень масла в бачке / насос
Exet-5
Спасибо "Человек легенда" за полезные советы и внимание! А где находится дверной блок?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Где, в двери, собственно кнопки регулировки сиденья, память, зеркала, и есть дверной блок.
Exet-5
Спасибо большое всем! Как починю, отпишусь. Кстати вчера поставил Мерина на пружины. Подвеска чуть жестче, регулировка жесткости сохранилась. Управление не изменилось.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Какова цена вопроса???
Exet-5
77 т.р., комплект был в наличии приехал и забрал. За ради бога не подумайте, что я что-то рекламирую.... Говорю как есть.
Exet-5
Думал сколхозить: пневмостойку без балона+пружина, но то что поставил, имеет сертификат и заводскую сборку в USA. Для 5 литров подходит. Клиренс в норме.
Chris
Дай хоть ссылку на сайт какой нить, посмотреть как выглядит, а то все наколхоженное в виде стойки с пружиной как на 203 кузове - доверия по нашим дорогам не вызывает, да и цена была там...
Exet-5
В любом поисковике забей "комплект Arnott w220". Если интересно дам адрес и тел. где брал я.
Аманжол
3.как определил что это гур? как воет? постоянно или на каких-то оборотах? и как же в итоге решил проблему?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если рулём покрутить, то гул изменяется, плюс в крайних положениях гул будет усиливаться
Exet-5
Воет ГУР 100% рулем крутишь вой меняестся. Гудит уже четвертый год. Авто купил у родственника месяц назад, его это не беспокоило, а меня бесит. Зимой на нем ездить не планирую, так что буду разбираться весной!
вага
два два ноль
что касается блока....в двери...если окна октрывает то дело не в самом блоке...потмоу тчо если бы был сломан блок...у тебя бы и окна не открывались в машине кроме переднего пассажирского потмоу что от саомго блока идет провод на стеклоподъемники.....поэтому я думаю сам блок не стоит менять..он стоит около 7 тысяч....бу...думаю дело в предохранитеи...или в проводке как скзаал человек легенда....
S320CDI__kz
Подскажите кто сможит мв s320 2001г пригнал сам пол года назад всё окей но на прошлой недели выехол на трассу загорелса airmatik и перед упал тупа поднял, опустил пр. пер.сторону и всё востановилось. Сегодня повтарилось тоже самое. В городе всё отлично только на трассе. Огромное спасибо за ответы и советы!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
рейка клапанов скорее всего
конденсат замерзает
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
а конденсат можно оттуда как-то выгнать, что бы исключить такие проблемы?
Ну теоретически если снять и хорошо высушить,то да.Да и в насосе осушитель бы поглядеть не мешало бы...
S320silver
S320L-2002год
Рейку клапанов снять и просушить можно,но при последующей установке и эксплуатации конденсат все равно образуется-рейку нужно заменить.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
можно выгнать заменой рейки, плюс фильтра и реле компрессора перед зимой на всякий случай
КонстантинВ46
