Уважаемые знатоки! Резко глохнет с180. Вы - надежда
Vaniek
Здравия всем участникам. Уже до белой пены дошел.
Пациент:
Мерс с180 w203 WDB2030351A076050
Проблема такова:
- Один раз очень плохо заводился но завелся.
- Пару дней ездил нормально.
- Потом ехал под дождем, начал троить движок - ну намокла катушка, дело привычное я внимания даже не обращал, ездил дальше.
- Потом воще беда началась в этот же день - перестал вообще нормально заводится. И после попыток завести вылезала ошибка SRS - restraint system srs.
Иногда с выстрелом заводился и работал, но внезапно глох. Причем вообще резко глох. Еду 40 км - глохнет мигом и даже не пытается подхватить пока полностью не выключишь все зажигание.
Поменял топливный фильтр - не помогло.
После замены с трудом до дому доехал. Глох каждую минуту.
Изредка только проканывало мин 5 проехать и то на оборотах минимум 3,5к.
Помогите люди добрые...
Kill001
Мотор меняйте. Устраивает такая помощь?
Если нет, то на диагностику... Старом...
Мы не компьютеры, и не можем знать, что творится в мозгах у вашей машины. Предположить можно все что угодно...
Бензонасос может быть виноват, надо проверять.
Vaniek
Я тоже грешу на бензонасос, вот только удивляет потресающе резкие остановки двигателя. Внезапно и мгновенно полностью глохнет. При этом вылазиет ошибка SRS
Sanchelo
Похоже на умирающий насос померьте в сервисе давление в топливной рампе
Vaniek
Решено!!!!
Поехал к офицалам на диагностику - проверили диагностикой и давление в топливной рейке.
Диагностика выдала 10 ошибок по различным датчикам, давление в норме топливное.
Поменяли датчик коленвала - не помогло , вернули старый обратно.
Дальше я ремонт делать не захотел, потому что вышло бы по лаве не вытянул. Отдал 3к и поехал домой унылый.
Копался смотрел - оказалось что в блоке управления (Компьютере) где вставлены разъемы - вода стоит.
Посушил и ништяки) Все заработало как часы))
Ярорад такому исходу! Всем большое спасибо за помощь и поддержку!
Kill001
Поздравляю.
Такое тоже бывает. Странно только, что официалы в мозг сразу не полезли. Обычно когда много ошибок по разным системам и связи, то сразу в блоки заглядывают...
pashtedd
