уважаемые знатоки
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
подскажите подошло то В3 пробег 160т.км и 5 лет надо менять топлевный фильтр немргу найти в каталоге в магазе говотят что он в насосе надо менять насос
вопрос что делать!!!!!!
Так меняйте - вопрос в чём?
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Если вин в подписи правильный, сейчас попрошу своего продавца посмотреть фильтр...
Посмотрел по схеме- номер фильтра A2214700259-фильтр топливных паров...шок... цена от 2500....он с активированным углем....напряг менеджера, чтоб добился истины, мне то тоже менять скоро))))
В итоге получается, что фильтр стоит с насосом и меняется раз в 15 лет или 250 ккм.... номер вот A2044700394 от 10 тысяч цена оригинала, замена вот такая Pierburg-7.02701.30.0 или Quinton Hazel-QFP972 или Valeo-347 525
RAIN5297
Insignia
Правильно говорят
RAIN5297
Insignia
адсорбер и топливный фильтр разные вещи
RAIN5297
Insignia
Если обратишь внимание - то номер начинается на 221, такой же адсорбер устанавливается на 221, 212. На 212 я его менял - он находится за задним правом подкрылком
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
вот фильтр топлевный для 221 -221470089 стоит от 3.5-7т.р. оригинал он меняется на 204 нет, угольный фильтр это абсорбер его менять не надо. проблем с насосом нет будем ждать 250т.км
Евжений
Мурзик С180 Kompressor 2008 год
Продажа з/ч на атобусы
Нужно ваше мнение
Всем привет хочу поменять задние стойки на своем w204 нашел бильштайн за 3 рубаса и каяба за 4600 рублика , про оригинал молчу чет в районе 10500 рублей. Мораль: какую альтернативу выбрать за 3 или 4600. Спасибо за понимание.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
немного не в тему ну да ладно!
мой совет чуть дороже в районе 4-6т.р это либо БОЖЕ или САКС они ставились в оригенале!
Топливный фильтр стоит в левом датчике уровня топлива.Соответственно,если речь идёт о замене топливного фильтра,насос менять не надо.
  • Топливный фильтр..pdf
    284,3 КБ · Просмотры: 481
Евжений
А мне может кто поможет где их приобрести , я про стойки задние
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
а номер можешь подсказать, смотрю по каталогу пишет левый насос! и стоит 8.5-12т.р. а правый 9.5-12т.р фильтр поидее должен быть чуть дешевле!
Иван царевич
