В бардачке не горит свет
Evgenii_D
MB c200k
Добрый день
Нет света в бардачке. Снял плафон, лампа на месте и норм. Снял заглушку справа, увидел отключённую фишку которая должна была идти в плафон. Подключил, света нет :) Проверил тестером - напряжения нет.
Вопрос, как идут провода до этой лампочки(где искать возможный обрыв)? Зачем могла быть отключена эта фишка?
Авто не новое, владельцев было много, узнать подробностей возможности нет :(
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Добрый день
Привет) проверь предохранитель №47 (15А). Прикуриватель тоже должен не работать
Evgenii_D
MB c200k
От прикуривателя подключена так же магнитола..она работает. Сам подключал.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Кнопочка включает при открытии крышки бардачка.
работает при включенном зажигании.
Где находится? не помню. делал. не было контакта.
Evgenii_D
MB c200k
Когда бардачек закрыт, специальная пластмасска в крышки бардачка размыкает контакт. Я не могу вспомнить проверял ли я наличие 12в при включённом зажигании :(
Evgenii_D
MB c200k
Ещё нашел в описание предохранителей:
19, вывод 6
Чёрно-жёлтый/0.75
Подсветки вещевого ящика с датчиком-выключателем (Е13/2)
Но не понял как его проверить.
http://autogener.ru/services/instructions/skhema-predokhranitelej-w203.php
Блок предохранителей и реле под капотом, идёт сразу за 47 номером. Кто-нибудь может растолковать что это значит?
Dukesha
19, вывод 6
Чёрно-жёлтый/0.75
Чего не понятного, фишка 19 пин 6 сзади блока N10/1 (Sam)
    63 КБ · Просмотры: 851
Sedoy 01
