В чем проблема?отказ электроприборов...
Денис Б
Здравствуйте ! такая проблема - в один момент отказались работать стеклоподьемники, дворники, поворотники, в чем проблема подскажите ??? (W210 1995 104дв 3.2) Еще переодически заводится через раз и центр.замок так же... Кто сталкивался с этим, подскажите!!!)
NavyMan
Снимите минусовую клемму с АКБ. Проверьте плотность электролита, а также нужно проверить зарядный ток с генератора. Возможно разрядилась АКБ.
Денис Б
т.е. при заведенном двигателе из за этого и дворники не работают с поворотниками???
NavyMan
Эта машина умная. При слабой АКБ сначала отключаются потребители тока не влияющие на безопасность движения. Я же не утверждаю. Возможно!!! Удачи в поисках. Нужна диагностика.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проблема в том,что хреново вставлен разъём в модульный блок.Модульный отсек справа под капотом.
Егор Романов
