V230TD Масло из шланга вентиляции картера
  • Автор темы Автор темы СТК
СТК
Помогите решить проблему! Снял интеркуллер, а там масло. Думал турбина, для проверки снял шланг вентиляции картера и вывел "на улицу". После 3-х дней поездок проверил. Турбина сухая, а вот из шланга вент.карт. масло бросает изрядно. Движок после капиталки (компрессия отличная - ПРОВЕРЕНО). Есть ли в клап.крышке масло уловитель? Если есть, то как его лечить? А если совсем умер, то можно ли что-то сделать? Или только клап.крышку под замену?
komvolodymyr
