Вакумные и Электросхемы на W140 3/5 TDI
  • Автор темы Автор темы XPOH
XPOH
BMW (E38) 735L
Розыскиваются электросхемы
1. Управления двигателем (ERE)
2. Зарядки аккамулятора
3. Общая схема по автомобилю.
Вакумные схемы
1. Управление EGR
2. Гидрокорректор Фар.
3. Вакумного управления АКПП
4. Схема трубок впрыска от глушилки.
Заранее примного благодарен.
Благодарю, вечером поковыряю.
СРОЧНО вакуумная система к ТНВД
1401341А247415 мотор 603.971
Други, нужна срочная помощь. Дайте пожалуйста схему вакуумных трубок к ТНВД - после сборки друг не помнит что где было.
Надеюсь на помощь qruiserа!
Re: СРОЧНО вакуумная система к ТНВД
Спасибо огромное от меня и друга! +!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!! ВАКУМНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 603.971
WDB1401341A219022 Неизвестно куда идет вакумная трубка она черная и толще всех остальных (на рисунке она №570 та которая верхняя, ELCATS пишет что идет она к клапанной сборке, но в салон не приходит) Суть в том что пропала вакум управления турбиной. Сегодня нашел ее оборванной под блоками управления, в салон она не идет однозначно снял корвер снизу у пассажира там четыре трубки из под капота идет (зеленая белая и две фиолетовых обрывов от толстой трубки нет, (крепится к корпусу в котором диагностический разъем зажимом и уходит под него, куда дальше идет не знаю.
    53,6 KB · Просмотры: 4.816
Неужели ни кто не заглядывает под капот 603.971 двигла Вот фотки этой трубки (черная темная из фильтра прозрачного выходит) откуда и куда она идет? в салон не приходит однозначно на фото видно с сборкой клапанов печки не связана
    1,7 MB · Просмотры: 1.414
    991,6 KB · Просмотры: 1.135
    982,1 KB · Просмотры: 3.632
Еще вопрос Клапан который стоит на ТНВД (на рисунке он №990) к нему походят три трубки (две сверху и одна с тройником с боку клапана) Вопрос в том состоит должен ли этот клапан пропускать воздух в обе стороны в ту трубку которая сбоку?? Иначе если рассуждать логически то теряется вакуум идущий по трубках (№ 581 на рисунке в первом сообщении) к клапанам EGR и турбины под правой фарой ?
    13,8 KB · Просмотры: 1.074
В итоге сам разобрался на рисунке из книги по 140 выход "а" - это всасываемый воздух "62а" - это фильтрик прозрачный
    581,7 KB · Просмотры: 1.998
    1.007,5 KB · Просмотры: 1.202
Всем привет....у меня Мерседес w140 s350 td проблема в том что аосле кап ремонта двигателя случилось то что при запуске двигателе может сразу на холостом заглушиться... а вообще проблема в том что при запуске а после не можем выключить через ключ зажигания......прошу помогите
ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР АКПП НА ТНВД
WDB1401341A219022 , 1994 г. ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР АКПП НА ТНВД номер A 140 300 08 33 (на фото №990)
Вопрос такой - снимал его если втягивать или выдувать воздух он продувается во все стороны во всех трех соединениях ( с затыканием в любых комбинациях) это 2 сверху и один сбоку. ОН РАБОЧИЙ? как вообще должен работать?
    27,1 KB · Просмотры: 1.140
Ознакомтесь.Извените,по-русски нет.
Это схема все понятно. ТНВД через этот регулятор держит 0,4 бара на холостых и 0 бар на полном газу
Как выявить сломан регулятор или нет? Наверное нужен вакуумметр чтобы померять вакуум идущий к АКПП при разных положениях газа?
Может быть кто нить знает как проверить вакуумный клапан на АКПП?
Вы не картинки разглядывайте,а текст читайте.Тогда поймёте что и как должно работать.
Суть в чем ------ вакуумметром меряется ? К моей машине относится только 1 и 2 лист документа
помогите найти
Всем привет, помогите найти схему ваккумных трубок на 3.5тд тех что под капотом , буду очень благодарен. В инете ничего найти не могу
Всем добрый вечер мне нужна схема вакуумных трубок на мерс s140 двигатель 603 971 может у кого есть скиньте пожалуйста буду весьма признателен. Нигде найти не могу.
Iosifb
