Вакумные и Электросхемы на W140 3/5 TDI
XPOH
BMW (E38) 735L
Розыскиваются электросхемы
1. Управления двигателем (ERE)
2. Зарядки аккамулятора
3. Общая схема по автомобилю.
Вакумные схемы
1. Управление EGR
2. Гидрокорректор Фар.
3. Вакумного управления АКПП
4. Схема трубок впрыска от глушилки.
Заранее примного благодарен.
XPOH
BMW (E38) 735L
Благодарю, вечером поковыряю.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
СРОЧНО вакуумная система к ТНВД
1401341А247415 мотор 603.971
Други, нужна срочная помощь. Дайте пожалуйста схему вакуумных трубок к ТНВД - после сборки друг не помнит что где было.
Надеюсь на помощь qruiserа!
  • 0500 - Y. Vacuum Circuit Diagrams Engine 603.pdf
    156,3 КБ · Просмотры: 2.434
sash290td
домосед
Re: СРОЧНО вакуумная система к ТНВД
Спасибо огромное от меня и друга! +!
vinsent2004
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!! ВАКУМНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ 603.971
WDB1401341A219022 Неизвестно куда идет вакумная трубка она черная и толще всех остальных (на рисунке она №570 та которая верхняя, ELCATS пишет что идет она к клапанной сборке, но в салон не приходит) Суть в том что пропала вакум управления турбиной. Сегодня нашел ее оборванной под блоками управления, в салон она не идет однозначно снял корвер снизу у пассажира там четыре трубки из под капота идет (зеленая белая и две фиолетовых обрывов от толстой трубки нет, (крепится к корпусу в котором диагностический разъем зажимом и уходит под него, куда дальше идет не знаю.
    53,6 КБ · Просмотры: 4.815
vinsent2004
Неужели ни кто не заглядывает под капот 603.971 двигла Вот фотки этой трубки (черная темная из фильтра прозрачного выходит) откуда и куда она идет? в салон не приходит однозначно на фото видно с сборкой клапанов печки не связана
    1,7 МБ · Просмотры: 1.413
    991,6 КБ · Просмотры: 1.134
    982,1 КБ · Просмотры: 3.631
vinsent2004
Еще вопрос Клапан который стоит на ТНВД (на рисунке он №990) к нему походят три трубки (две сверху и одна с тройником с боку клапана) Вопрос в том состоит должен ли этот клапан пропускать воздух в обе стороны в ту трубку которая сбоку?? Иначе если рассуждать логически то теряется вакуум идущий по трубках (№ 581 на рисунке в первом сообщении) к клапанам EGR и турбины под правой фарой ?
    13,8 КБ · Просмотры: 1.073
vinsent2004
В итоге сам разобрался на рисунке из книги по 140 выход "а" - это всасываемый воздух "62а" - это фильтрик прозрачный
    581,7 КБ · Просмотры: 1.997
    1.007,5 КБ · Просмотры: 1.201
aser_atyrau
Всем привет....у меня Мерседес w140 s350 td проблема в том что аосле кап ремонта двигателя случилось то что при запуске двигателе может сразу на холостом заглушиться... а вообще проблема в том что при запуске а после не можем выключить через ключ зажигания......прошу помогите
vinsent2004
ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР АКПП НА ТНВД
WDB1401341A219022 , 1994 г. ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР АКПП НА ТНВД номер A 140 300 08 33 (на фото №990)
Вопрос такой - снимал его если втягивать или выдувать воздух он продувается во все стороны во всех трех соединениях ( с затыканием в любых комбинациях) это 2 сверху и один сбоку. ОН РАБОЧИЙ? как вообще должен работать?
    27,1 КБ · Просмотры: 1.140
Ознакомтесь.Извените,по-русски нет.
  • Вакуумная система..pdf
    244,1 КБ · Просмотры: 1.305
vinsent2004
Это схема все понятно. ТНВД через этот регулятор держит 0,4 бара на холостых и 0 бар на полном газу
Как выявить сломан регулятор или нет? Наверное нужен вакуумметр чтобы померять вакуум идущий к АКПП при разных положениях газа?
Может быть кто нить знает как проверить вакуумный клапан на АКПП?
vinsent2004
Вы не картинки разглядывайте,а текст читайте.Тогда поймёте что и как должно работать.
Суть в чем ------ вакуумметром меряется ? К моей машине относится только 1 и 2 лист документа
Дмитрий 677
помогите найти
Всем привет, помогите найти схему ваккумных трубок на 3.5тд тех что под капотом , буду очень благодарен. В инете ничего найти не могу
Voroshilov
Всем добрый вечер мне нужна схема вакуумных трубок на мерс s140 двигатель 603 971 может у кого есть скиньте пожалуйста буду весьма признателен. Нигде найти не могу.
bigboss1399
