Вакуумная система на 601/602/603 моторы
maikl sobaka
доброй ночи.случилось страшное.сварщик во время работ с кузовом повытаскивал все шланги вакумной системы двигатель 2.5 турбо дизель.перекопал всю литературу которую смог найти нет нигде схемы потключения . спасайте где взять люди добрые.
  • 602.pdf
    602.pdf
    44,5 KB · Просмотры: 1.626
Подниму старую тему
W124.120,примерно 93г, om601.912, механника,без кондея, EGR, _вроде_как_бы без катализатора(покрайней мере в выхлопе каталика нет, выхлоп выглядит заводским)
ВИН: WDB1241201J022372
Подскажите пожалуйста вакуумную схему на него, пролистал ПДФки выложенные в этой теме - не нашел подходящей, у меня из вакуумного насоса идет резиновый "тройник" из 1-в-4, а в голове только один биметаллический термоклапан. Все схемы что пролистал на механнику либо тройники 1-в-3 нарисованы, либо два биметаллических клапана.
Заранее спасибо!
Добавлено:
вопрос снимается! низкий поклон qruiser!
Похоже что в пдфках не всегда верный перевод/подпись. Или что-то поехало и подпись на самом деле является заголовком для картинки ниже, а тк. пдфки порезаны - все разьехалось по отдельным файлам.
Тем не менее вот это верная картинка для моей машины:
здраствуйте ребята.может можите помочь у меня мерс 124 2.5 турбодизель однораспредвальный коробка автомат,снимал выхлопой коллектор с турбиной и в районе воздушного фильтра поотсоединял выкуумные шланги,как не пробовал соединять методом тыка неполучается,или что то потерялось тобиш шланжик какой то или короче незнаю.стоит мой мерс уже уже 7 месяцев я в шоке.может кто может помочь со схемой соединения этих вакуумных шлангов или фотки хорошие кто может сделать с такого же мерса...пожалуйста помогите?????
Какой VIN? :)
попробуй как в сообщении 3 , смотри 605 911 с коробкой автомат , есть одно но , там нет схемы подключения турбины ,, но по сути , как в 601-602-603-605 одно и тоже
Om603 960
добрый вечер, я новенький. Хотел узнать вакуумную схему для 124 АКПП турбодизель 91 год 603.960 , так как после переборки мотора не зафоткал положение шлангов. Спасибо большое, надеюсь на вашу помощь
VIN? :)
Все понятно что по вину у меня к турбине ничего не идет значит данная турбина не с моей машины узнать бы принцип работы этой чтобы правильно подключить?
И еще такой вопрос после сборки сильно парит с сапуна так должно быть просто турбовый первый раз у меня
да парит он у всех , тут важно сколько масла жрет от замены до замены , само масло тож роль играет
Тут как выяснилось масло в коллектор кидает снял турбину заглушил трубки поработала масло капает с выпускного что за ерунда?
Versio313
