Вакуумный клапан турбины W210
mirvam
Здравствуйте!Подскажите, нужен совет.Разобрал вакуумный клапан почистить, теперь не помню что как стояло, думал разберу второй посмотрю, пока крышку снимал соскочила все разлетелось, вот и посмотрел.Если не трудно опишите порядок конструкции поподробней, чтобы не перепутать ничего при сборке. Вот меня больше всего интересует маленькая пружинка.Сначала она, потом мал. кругляш и т.д, правильно?
Dasha mbw203
