Вакуумный усилитель тормозов
vergeltung
проблема в следующем.
если на улице прохладно то посторонних звуков не каких ,но если на улице жарко в районе педали тормоза при нажатии писк.если педаль нажата и держать звуков нет ,но если отпускаю педаль то слышна утечка или может всасывание воздуха . при этом тормоза работают абсолютно нормально . что Вакуумный усилитель тормозов менять или есть какие то еще
варианты ,к примеру этот клапан колбасит
MBDoc
Wdb2102371a400454
так проверь работу этого клапана
vergeltung
подскажите как его вытащить не чего не угробив,а то он сидит в резинке очень плотно
MBDoc
Wdb2102371a400454
побрызгайте на него WD-40 и аккуратно при помощи отвертки или клипсодера вытаскивайте
r0nlex1337
