Валы Привода, Люфт!, Стучат валы привода
vlad1979uk
HELP
При езде по неровной дороге авто переваливается со стороны в сторону и слышен металлический стук (не хруст постоянный) а именно стук почти при каждом крене кузова. Ходовую щупали 1000км тому, замена руль тяг, всё остальное в норме! Заехал на яму, СТУЧАТ ВАЛЫ ПРИВОДА (ПЕРЕДОК) БОКОВОЙ ЛЮФТ. Имеется в виду небольшой ход со стороны в сторону ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЮ МАШИНЫ!!! Слышал что люфт там должен быть !? Вопрос
Кто встречался с этой проблемой?
Должен ли быть люфт?
Почему стучит? (появился стук относительно недавно)
Может стопорные кольца поломались? или уплотнители какие? сальники?
Есть для этого ремкомплект?
Как ремонтировать?
Машина ML 270 CDI 2001 ГОД W163, ВИН WDC1631131X741119
СПАСИБО!!!
vlad1979uk
HELP
Как ремонтировать?
СПАСИБО!!!
dima ML
stuchat oni ot ustalosty)))) bilo u meny pohogee virabotka vn. shrusov i luft kak u teby zabolshoy postavil poluosi drugie( sam razbirayu) proshlo poka normalno
w 124 мурзик
