ведёт машину, помогите
san_2000
Доброго Всем дня,
е320cdi. 2001 Есть проблема...
Уводит машину в право, особенно раздражает когда на трассе
Сделал - компьютерный развал 2 раза в разных конторах (изначально всё гуд), проверил колёса право-лево, вперед-назад, давление, (колёса новые), подвесочник (постоянно у него обслуживаюсь - честный, грамотный и по существу человек) просмотрел всё что можно, все "железки" в норме,
Что услышал по этому вопросу
1. Может вопрос в супорте, типа не полностью работает, поменять жидкость (грешим на жидкость, типа есть у нее ресурс работы после чего могут образовыватся пузырьки воздуха, а в следствие не правильная работы супорта правого)
2. Есть у мерсов спец болты для рычагов, с помощью которых можно выставить колеса (если правильно понял), но при этом они применяются если авто было бито (автос спереди родной - подвесочник ответил)
После покупки поменял спереди стойки стабилизатора, втулки стабилизатора центральные, наконечники рулевой тяги (всё лимфёрдер) - машину не вело, потом со временем стало
ОЧЕНЬ Признателен хоть за какую помощ
Попробуй колодки развести, и , не нажимая на тормоза, прокатиться (лучше за городом, конечно). Сразу станет понятно, суппорт это или нет.
Существуют ремонтные болты (А2103300018). Ставятся если не удается заводскими выставить схождение. Тупо менять болты нет смысла.
Есть тема: viewtopic.php?f=66&t=1940
Вести машину стало сразу после установки новой резины? Если да, то дело в ней, поменяй местами колеса право-лево или перед -зад, потом проверь разницу. Было у меня такое.
Serg2005, колёса менял - без изменений, на новой летней на 17 тоже самое было
На зимней ощущение что ещё больше ведёт, наверное из-за меньшего радиуса дисков...
qruiser , официальный дилер сказал, что ремонтные болты используются в случаях выставления развала на битом авто, когда не получается выставить после ремонта...
Видимо придётся на третий развал сходить к дилеру, точнее стенда нет.
Если уж там без изменений, даже не знаю.....
Ромео005
