Vediamo при попытке флеширования постоянно сбой и появляется надпись ECU FLASHING IS BROKEN OFF
Михаил_27
При попытке флеширования блоков (пробовал только 2: HU45 (1729022904_001.CFF + 1729028403_001.CFF) и SIM271DE27 (2719026100_001.cff+2719035706_001.CFF)) при нажатии кнопки FLASH появляется надпись "ECU FLASHING IS BROKEN OFF".
[UWSL]Доп. при подключении к блоку постоянно пишет DIAGNOSTIC.[/UWSL]
[UWSL]Что не так делаю?[/UWSL]
Пишет "error service execution failed. reason caesar masterlnterpreter 100100 runtime bad opcode"
Каким мультом пытаешься прошить и с какой целью.
Openport 2.0
SIM271DE27 - чтобы убрать бензин из масла.(для профилактики перед продажей, термостат и КВКГ заменил).
HU45 - чтобы появился русский язык(Японка)
Этим мультом не надо даже пробовать прошивать . Кроме того иногда нужно блок разблокировать для записи прошивки как на пример VGSNAG2 а с ОР нет даже такого пункта в дереве процессов VEDIAMO , хотя CBF один и тот же . Используй С4 (SD Connect )
Понял. Спасибо. в Итоге ДВС онлайн прошили.
И да, SIM271DE27 надо разблокировать.
Sprinter066
