Vediamo.
Olegsrusa
Вот что ведьме не нравиться в блоке моторника?подключаеться к блоку,но кодировку не видит.при сохранении вместо кодировки,знаки вопроса стоят.Win WDC2511221A025341 .
    1 MB · Просмотры: 14
Прошивку ведьмой не сохранишь ( да и нет необходимости ) , только кодировку ( да и тут только вариант типа кузова ) . Номера ПО при калибровке ( так называемое "чипирование " , тюнинг и пр.) не меняются . Сохрани или запиши варианты ПО и сохрани кодировки. После найди файлы прошивки в DAS и залей . Будет тебе по заводу. Для сохранения тюнинговой калибровки нужен другой инструмент.
Тогда почему всюду говорят и пишут сохранить обязательно имеющуюся кодировку,что бы если что,непойдет как нужно,вернуться обратно.
Если что пойдёт не так то блок увалишь в boot и сохранённая кодировка тебе не поможет . Сохранять конечно нужно но цели разные и список кодировок разный на различных блоках. У тебя тут (CR4) только тип кузова и мотор .
Всё понятно.огромное тебе спасибо хороший человек.
Так получается,что в блоке cr4 нельзя посмотреть какие кодировки имеются.или для этого нужно его разблокировать как то?
pavel2008dp
