Viano 2013 стонет...
Dmitry_
Добрый день.
Viano FUN 2013, полный привод, 150000 км. ПРОБЛЕМА:
около года назад начались стоны подвески в поворотах. звук - как по струне чем-нибудь металлическим водить. иногда пропадает на пару дней. в последнее время стон начал появляться и при движении прямо. сменил три сервиса. никак не могут диагностировать. недавно заметил что звук пропадает при слабом нажатии на педаль тормоза. звук идет сзади.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо!
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
может с раздаткой проблема?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Вин пришлите пожалуйста, есть решение Вашей проблемы
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
У меня примерно так начинал гудеть подшипник ступицы на 638-м.
Сначала при поворотах (усиливается нагрузка), потом и по прямой. При нажатии на тормоз задняя ось разгружается - гул пропадает.
KA3AK_C_TEPEKA
Добавлю свою историю vito 639.
Появился гул в районе заднего моста переходящий в вой. Обнаружил порванный пыльник внутреннего шруса, начал эпопею поиска, заказа, установки.
Вобщем поменял правую полуось целиком, вой стал возникать не на 30, а на 60 км/ч. Оказался правый ступичный подшипник. Заменили подшипник, уничтожили датчик ABS (прикипел так, что еле выковырнули). Заказал через boshсервис. Датчик на место становится идеально, но разъём не подходит. Отрезал разъём на новом датчике подпаял к старому разъёму. ABS и ERP не работают, диагностика показывает, что правое заднее колесо вращается в половину медленнее.
У кого какие идеи???
android77
