Viano W639 глохнет на холостых оборотах
Viano 8853
Доброе время суток.
W 639 машина заводиться и едет до определённого момента. Глохнет когда сбрасываешь на холостые или стоишь на холостых. Каждый раз по времени по разному. После этого не заводиться, пока не остынет ( минут 15 в среднем ). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Допустим сталкивались и всё равно всегда смотрели события с помощью диагностического прибора. Если наугад хотите датчик коленвала меняйте.
Спасибо. Комп подключал, но он на испанском пишет какой-то бред. Типа вентиляция топлива...
B1802 - ошибка в стояночном отопителе - по вентилятору горелки и никак с тем, что глохнет ДВС не связано!
Других ошибок не выдаёт. Но иногда на панели на доли секунд загорается красный градусник и пишет « охладжающая жидкость. Но жидкость в норме...
Здравствуйте! Подскажите пожалуста, на вито 639 (без кнопок на руле) обнулял межсервисный интервал, но с первой попытки зашел не в то меню, и обнулил масленку. После этого под машиной обнаружил небольшое количество вытекшего моторного масла... что это может быть? Уровень масла в норме...
Претендент на ВОПРОС ГОДА))
Сальник коленвала оказалось потек сам по себе, и именно в тот момент когда обнулил масленку. Поэтому связал два события) Но непонятно, стоял в теплом гараже, никуда не ездил, взял и потек...
...W 639 машина заводиться и едет до определённого момента....не заводиться, пока не остынет ...
Судя по общему симптому датчик ВМТ или коленчатого вала, кто как называет...
Диагностика его ошибку может и не показать.
Спасибо. Датчик коленвала, определил на оригинальной мерседесовской диагностике.
farhadqwe123
