Вибрация по салону
александ
мерседес w124 e320 wdb1240321b883647
Всем привет, имею W124 E320 акпп722.5 идёт вибрация по салону, руль дрожит причём независимо на парке автомобиль или на драйве.Прогазуеш на некоторое время исчезает(5-10мин.)потом снова вибрация дрожь.Поменял свечи,3 катушки,провода,съездил к паниматикам в сервис подсос воздуха не нашли.Мож кто что посоветует.
Может подушки двигателя.
а как их проверить?
Залезть под машинку, можно и сверху, и посмотреть не лежит ли подушка своим металлическим корпусом на поперечине. :) При исправной подушке от поперечины до железного боченка подушки должно быть не меньше 1 см - у меня так.
Вибрация тож была - провалилась правая подушка (железным боченком легла на поперечину - заменил и все ок.:)
привет подскажи пожалуста какаято вибрация после 40 км.когда жмешь на газ и не пропадает пока неотпустишь педальку газа .подвеску проверил.балансировку сделал.спасибо.у меня е200.в124
Какая вибрация-то ???
проверить подушки двигателя (правая и задняя), муфты карданного вала.
нет вибрация только когда стоиш на месте
вибрация
вибрация только на ходу с 40 км.и когда нажимаешь на газ отпускаешь проподает
александ, серега666 - Подушки двигателя проверяли ???
подушки двигателя смотрели вроде нормальные.а на акпп есть подушки?
Есть.
Вроде нормальные или нормальные ???
Вибрация от двигателя при стоящем авто будет только от неисправных подушек двигателя. Или если подушки китайские :). Оригинал и дубликат - все маслозаполненные (гидравлические) - на таких даже если мотор "колбасит", вибрацию сразу и не почуешь :).
Вот интересно вы когда смотрели на подушки, что кроме правой предположительной ни на одну не смотрели? Осматривать то надо сразу все, это же не трудно даже не знающему человеку сразу видно какими местами крепиться двигатель к кузову, в этих местах они и стоят. Если на ходу вибрации и при повышении оборотов пропадает то это правая подушка её кстати чаще всего приходится менять. А если постоянная то как вариант левая или обе. Если только на ходу то как уже говорили муфта карданного вала. Если тяжело определить подушку на глаз вам поможет одна новая придите в магазин и посмотрите на неё, увидев рабочую сразу поймёте провалилась ваша или нет.
вибрация
оказалось все намного проще .разбило гнезда под болт крепление кардана к редуктору.вывод проверяйте затяжку болтов
хоть проблема уже и решина, всёравно скажу как вариант, были подушки немного просевшие, и поддон двигателя ложился на защиту и вот вам вибрация и в руль через рулевые тяги и в салон, а потом в ноги и в :)голову:)!
Удачи!
алексей323
