Вибрация после 80 км\ч cl320 w208
psyverg
После 80 км/ч при нажатии на газ идет вибрация когда педаль отпускаешь пропадает что эот может быть подскажите пожалуйста коробка автомат :icon_e_surprised:
Coyote
W208 CLK 230K
где вибрация-то? :)
Johnsonnew
балансировку проверил все ок!
тогда можно продолжить с дефектовки ходовой (сайлент блоки нижних рычагов к примеру могут такой эффект давать, подшипники ступицы и т.д.)
с карданным валом никаких работ не производилось до появления проблемы?
Coyote
W208 CLK 230K
подшипник процентов на 80... :)
у меня было, заменили гнутый задний подшип... на сервис!
P.A
Может быть всё что угодно, в голову приходит не правильный зазор на подшипниках, или подушка мотора в плохом состоянии.
У знакомого поменяли всё что можно было поменять в передней части но всё равно где–то после 80 или 90 при нажатия на гас появлялась вибрация, причина в его случае оказалась та самая подушка мотора которая была в плохом состоянии и давала вибрацию на переднии колёса у него был 430 с В8.
Exorcist
CLK w208 - продан
а когда балансировку проверяли ты рядом стоял или же они сами сказали что все норм Потомучто мне тоже говориле все норм но когда я сам лично крутонул колесо я увидел что диск гнутый после его вырямления у меня нет вибрации.
попробуй на паркинге газу оборотов до 5-6 дать будет ли вибрация или нет.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Уже наверное разобрался за 3 месяца
P.A
Хорошо если–бы он написал в чем была причина.
adigamov_bulat@inbox.ru
Здравствуйте! А что Вы имели ввиду про карданный вал? У меня примерно такая же проблема с вибрацией, которая началась после замены сальника от акпп на кардан и эластичной муфты отттуда же. Короче как коробку, кардан и глушак скинули, а потом обратно собрали такая вот история уже месяца 3 продолжается, при чем крепеж глушителя где то в середине кузова пришлось просто открутить, так как он на хлостых так колбасил, что кузов просто дрожал и доносились жуткие ударные металлические звуки. И поехал я на диагностику. Так диагност у меня нашел проблему, мертвый лямбда зонд, а заодно бронепровода и свечи. Поменял все, в т.ч. Помыл форсунки winns-ом, поменял подушку акпп, остальные живые. Ну в общем все в том же стиле. А теперь диагност заявляет что у меня масло плохое, shell 5w40, пробег на машине 208т.км., масло заливал на 200т.км. Как Вы думаете, что еще может быть?
P.S. Чувствую себя блондинкой, не механик я. Но если окажется что этот диагност хотел решить мои проблемы не знаниями, а методом исключения, что в общем то очень даже похоже, я его нехорошего загну креветкой под капот и оставлю там жить.
Johnsonnew
надо смотреть , город какой?
Город Уфа Республика Башкортостан
Да, кстати, я уже поменял оба ступичных подшипника, передние две подушки двигателя, масло залил мобил 1 5w50 peak life.
Проблема все еще актуальна.
Exorcist
CLK w208 - продан
кода кардан снимал надо было метки сделать и ставить на прежднее место там просто сбилася баланс и поэтому происходит вибрация короче надо заново отцентровать.
вердикт: НЕПРАВЕЛЬНО УСТАНОВИЛИ КАРДАН!!!
Спасибо за вердикт, надеюсь так оно и есть, попробую обратиться к спецам для отцентровки кардана.
Im3
Такая же история и на такой же скорости. Только у меня механика. Пеменяны все ступичные подшипники, перед и зад, сделана балансировка колес, тормозные диски и колодки тоже новые. Ни в одном сервисе не могут поянть в чем причина.
Bertоne
Господа это мерседес и кардан "центровать" не надо. Карданная вибрация проявляется по нарастающей без привязки к педали газа (если причина дисбаланс самого вала). Если зависимость есть: проверьте состояние крестовин кардана, и эластичных муфт.
зы И вопрос а если продолжать разгон скажем до 150 что происходит?
Роман26
CLK 200 1999
смотрите подвесной подшипник кардана!!!! резина может в нем может быть и целой но в моём случае оказалась просто "уставшей" после замены все прошло.
Nikitos229
