Вибрация после включения зажигания
annette83
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если при включении зажигания B180 начинается небольшая вибрация, которая потом проходит. Появилась пару лет назад, но тогда еле чувствовалась. А потом со временем стала сильнее. Сейчас иногда аж дребезжит. Но не всегда одинаково. От поры года особо не зависит, хотя зимой, мне кажется, чуть сильнее..
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
Надо посмотреть эластичные соединения кузова с силовым агрегатом и трансмиссией. ( двигатель, коробка, глушитель, защита Картера. Думаю если посмотреть с низу авто, то ответ будет найден!!!
Добрый день!
Заранее спасибо!
На данном авто устанавливалась электрогидравлическая рулевая рейка!
Думаю что при включении зажигания начинает работать насос и с него идет вибрация!
krakazyabra
