Вибрация при разгоне W210
  • Автор темы Автор темы Koshonko
Добрый день участникам! Впервые на форуме! Если вдруг не там создал тему, не судите строго! Пользуюсь ресурсом без опыта. Друзья, помогите советом. Мерседес 210, 1999 год, ресталинг, 2 литра бензин, 6МКПП. Появилась вибрация по кузову. Начинается она при разгоне. Ощущается на поликах, дает в ноги, и по шахте. А теперь самое интересное. На разгоне поворачиваю влево не отпуская педаль газа, то есть, авто переклоняется на правый бок - вибрация усиливается в разы. Поворачиваю при разгоне вправо - вибрация пропадает. При попадании переднего правого колеса в яму в тот момент, когда кузов прижимается вниз, вибрация усиливается ровно на тот миг, пока авто не выровняется после прохождения ямы. В общем, что-то с правой стороны. Причину установить пока не удалось. Вердикты автомехаников: подушки двигателя в порядке, подушки МКПП в порядке, подвесные в порядке, магистраль глушителя в порядке. и последний вердикт: катайся и не парься. Но... напрягает эта вибрация))) Помогите с поиском причины! Делюсь догадками, которые услышал:
1. это может быть изношенный диск сцепления с разбитыми пружинами.
2. возможно, это маховик, так как на этих машинах он какой-то "двухмассовый", и может давать вибрацию.
Жду советов от опытных людей.
Рекомендую такую последовательность.
Резина-проверить не повело-ли покрышки. Даже поведенные балансируются В ноль!
Диски.
Подшипники ступиц(проверить на люфт)
Сайленблоки передних рычагов(все!),рулевые наконечники.
Подвесной подшипник.
Муфты карданного вала.
Надеюсь дальше лезть не придется.
Постоянная вибрация при разгоне.
Здравствуйте!
Что в итоге? Проблема найдена? Устранена? У меня точно такая же проблема. Всё описанное совпадает. При поворачивании руля направо меньше вибрации, налево - больше. При ямках и торможении тоже совпадает. Давно уже ищу источник проблемы, никто не находит.
twlow
