Видевход NTG 2.0
Ko-in
Добрый день!
Есть NTG 2.0 на CLK W209, сзади есть видеовход.
Что на него можно подключить?
В каком формате подавать сигнал (может S-Video)?
Как его активировать?
Спасибо!
images
Johnsonnew
Вам лишь бы подключить? Или что то конкретное надо?
Ciberman
WDB2094201T078649
CLK 320 CDI A209
Моного искал, но мало инфы нашёл.. У мен тоже мечта видео ролики матать на этом дисплее.
Узнал что вроде бы обязательно подключать специальную коробочку.. в ebay бьётся как mercedes ntg 2 video adapter или tv interface mercedes . цена минимум 180$ .
Входы бл*ха точно есть, но пока не пихнёшь не узнаешь, инфы мало.
PKing
С учётом нынешнего курса проще взять тюнер на разборке за 17т.р., правда неизвестно сколько возьмут за его подключение, там какие-то 4 антенны, выглядит суперсложно)
Павел Ждакаев
Видео интерфейс работать должен,он эмулирует наличие в системе штатного тв тюнера,а в штатном тв тюнере 2 AV входа,один из которых если есть камера занят будет под нее.Такой интерфейс раньше TEC делал,другой вариант ставить штатный тв тюнер или распаивать видеовход.
PKing
Проблема в том, что на видеовходе звук не распаяешь
Павел Ждакаев
Ничего распаивать не надо,интерфейс ставится на оптическую шину мост,и видео выход из него подключается к видеовходу команда,интерфейс модулирует наличие в системе штатного тюнера,в меню команда появляютс аудио видео входа,стороннее устройство подсоединяете через RCA(тюльпаны),на комонде выбираете соответствующий AV вход, и смотрите и слушаете стороннее устройство через штатную систему,..как-то так
PKing
Понятно, это всё в теории, ссылка есть на интерфейс этот?
Shekin
Резултаты решение вопроса плииз.
MBS320
W220
Автосервис
Решений 2 варианта. Китайский видеоинтерфейс.Надо плату внедрять внутрь. Аудио через аукс или FM. Второй DIETZ Все снаружи. звук мост. Идеальный вариант. Второй вариант если нет камеры. Даже если есть,подумав можно скомутировать.
Rustam95.
