Виляет зад машины W221 Guard
Maga Guard
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой на мерседес W221 Guard 2007г при езде на скорости 20-50км/ч заднюю часть автомобиля подкидывает или виляет но не всегда, появляется после того как проеду лежачий полицейский или ямку а иногда едет ровно. Поменял все задние рычаги передние подушки подрамника перекидывал колеса но проблема не пропала,иногда сильно покачивает а иногда все четко ровно едет машина и еще при наборе скорости когда машина попадает под нагрузку на подъем легкое дребезжание в задней части появляется моторные,коробочные подушки заменил эластички в порядке и подвесной подшипник тоже в норме и на редукторе тоже целые.Помогите разобраться может кто сталкивался машина W221 2007г броня. Заранее спасибо
пробег какой
как проверял ?
Привет) проверьте рессивер - пневмоаккумулятор. Может быть негерметичен (коррозия) или не работоспособен
есть такое дело но не 40 а 60-70 ходят ездил на них и то как ездить и по каким дорогам
Shapiev
