Вискомуфта W210 320 CDI
Konduktor
Как снять вискомуфту (Термомуфту) на W120 320 CDI кто может подсказать..
VIN: WDB2100261B274099
Ps: уже снял радиатор снял ремень вентилятор и пластинку с крыльчатки и там по центру болт шестигранный вот я его кручу влево вправо откручиваться не хочет и там за крыльчаткой где проходит ремень вот как его заклинить чтобы открутить мне этот болт или вообще полный метод выполнения снятия вискомуфты.... заранее очень благодарен...
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Поставить ремень обратно, сильно прижать его (большим пальцем или спец приспособой с плотной резиной) к шкиву помпы и с легким ударом повернуть болт против часовой.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Инструкция
  • Removing and installing viscous fan clutch.pdf
    192,5 КБ · Просмотры: 919
Konduktor
после недолгого исследование термомуфты нашел в ней отверстие которое клиент вторичный диск термомуфты.... засовываю в это отверстие отвертку или подходящие по диаметру инструмент и проворачиваю термомуфту и нахожу вторичный диск отверстия тем самым заклинивается ролик за термомуфтой и болт откручиваться против часовой...Так что всем спасибо....но есть вопрос делается ли реставрация этой муфты?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да !
заправляй её маслом и заработает.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
демонтируй с неё термоплатину и под ней обнаружиш штырь, достань его и в дырку заправляй силиконовое масло. люди даже веретенку заливали и муфта оживает :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а чем закончилось то ?
Егор Романов
