Vito 111 cdi Генератор
Tarantul-2501
Доброго времени суток форумчане. Помогите пожалуйста если кто сталкивался со снятием и ремонтом генератора 111 cdi 2005 г.в. как его демонтировать с двигателя и заменить щетки?!
Чтобы заменить щетки,если генератор BOSH,не обязательно снимать его.
в моей ситуации было легче снять, так как надо было еще менять и подшипники. Теперь проблема номер два: поменял регулятор, сбросил все ошибки и при запуске они опять появляются, диагностика показывает что неисправен тот самый регулятор который поменял. PS: поставил китайский.
Нормальное явление,наверно в эксисте брал? Взял регулятор,оказался на 24 вольта.Мастера вовремя заметили.
Александр 638
